Компьютер не видит внешний винчестер Prestigio data safe 2
  • Автор темы Автор темы svetova7
svetova7
2 Авг 2008
Пробую подключать через usb. Пишет, что все драйверы поставлены, устройство работает нормально. в углу появляется значок со стрелочкой - новое устройство есть. Но через "мой компьютер" увидеть его нельзя. В панели управления обнаруживается, пишет - "работает нормально"
Как его "увидеть", чтобы перебросить данные??
svetova7
Вы говорите обнаруживается, хотелось бы уточнить - винчестер определяется как винчестер или как какое-то другое устройство?
Как дисковой накопитель определяется..
панель управления-админстрирование-управление дисками.
там находите ваш диск и правая кнопка мыши на нем, там на выпавшем контекстном меню будут возможные функции :)
там написано не распределен - что нужно сделать???:)
Сначала создайте раздел, потом его отформатируйте и пользуйтесь.
я создаю раздел, а у меня не отображается размер - 111 гб почему-то... диск открыть не могу. создаю через мастера (основной раздел - назначить букву диска-готово). что может быть не так?
сейчас еще раз попробую, может не успел отформатироваться...:):):)
Спасибо большущее, други!!! Все работает!
Системный динамик не издаёт сигналы
Может ли полететь сис. динамик ???есть ли другой способ вывести звуки биос ???
Altai, Если есть возможность то снимите с другого компьютера рабочий динамик и проверьте.
А так если все таки динамик рабочий то тут может быть несколько причин:
1. Проблема с БИОСом.
Обнулить БИОС перемычкой.
Вытащить батрейку и померить на ней напряжение. Если меньше 1,5V, то лучше поменять.
2. Проблема с материнской платой.
Вытащить материнскую плату и осмотреть на предмет вспухших/потехших конденсаторов.
Вытащить/воткнуть память, видео.
3. Не контакт.
4.Неисправен блок питания.
Заменить блок питания заведомо рабочим (т.е. Проверенным на другом компьютере).
