Компьютер не включается. Чистка не помогла
  • Автор темы Автор темы alexei
_-Sergey-_ написал(а):
У меня похожая история была.БП скорее всего.Неплохо бы мать тестером проверить.
согласен проверить, а как это сделать? подскажи точки, куда можно сунунться тестером и посмотреть напряжение... была у меня вчера мысль, что это бп, потому что в одной из попыток включить комп, он включился и запищал... мнокого коротких гудков... а потом опять тишина, хотя вертушки крутятся, на меме светодиод горит, винт запускается, cd-rom тоже можно открыть и закрыть... вся проблема в том, нет другого бп с таким же разъёмом для мамы (двухрядный)...
кажется нашёл причину моих бед ;) короче, щас промерил напряжение, которое идёт на мать с бп... провалов нигде нет, а вместо 3.3В на проц идёт 3.9В... кроме того, проц нагревается как-то очень быстро... снял кулер, а в углу, где у проца т.н. "ключ" вывалилась какая-то фигня из маленького отверстия (диаметром примерно 2мм)... внимание вопрос: какова вероятность того, что умер проц? а могла ли при этом как-то повредиться мать?
а вот и фотка проца:
хм.... так проблема то решилась или нет?
а до того как ты снимал и менял термапасту этого небыло? может ты какое нить инародное тело кулером вдавил в проц)
Что можно поставить?????
Подскажите, что можно поставить на: Gigabyte GA-K8N-SLI (2pci,2pci-Ex1,2pci-Ex16,4DDR DIMM,Audio Gigabit LAN)
Такие процессоры Socket 939 AMD Athlon™ 64 X2 / Athlon™ 64 FX / Athlon™ 64
Такую память Тип: двухканальная DDR 400 / 333 / 266 - 184pin
Максимальная емкость: до 4 ГБайт в 4 DIMM слотах
Видеокарту на PCI-Express
Что конкретно интересует?
