Компьютер не включается
Mordor13rus
19 Ноя 2016
Добрый день.
Проблема в следующем.
Компьютер не включается, звуковых индикаторов, указывающих на проблему, нет.
БП работает(прозванивал его, замыкал его, подключенная лампа загорелась). Материнка в норме, т.к. на ней моргает зеленый индикатор, на видеокарте тоже моргают 2 индикатора.
Попытался замкнуть контакты кнопки "power", толку ноль, компьютер не включается. tehno036
В чем может быть проблема не пойму.
p.s. Компьютер перестал включаться после отправки его в режим сна из которого он так и не вышел.
Значит он блок питания в защите. Отключите все лишнее привод винчестер и даже видеокарту.Если есть, что-то в Pci то тоже.
Не включается или картинку на монитор не выводит? Биос сбрасывал? Другой блок питания подкидывал? Спикер какой то сигнал при запуске издаёт?
Не включается! Спикер сигналы не подает.
Жму кнопку включения, толку ноль, ни звука, ни какого движения кулеров нет! БП работает, проверял его по способу "замыкание цепи + лампа".
Завтра попробую другой БП.
Проверь нет ли вспухших кондёров и батарейку биоса, если она севшая то комп не стартует. переткни все штекера, вытащи озу и протри контакты спиртом или ластиком.
Вот насчет батарейки, тоже думал.
Контакты питания местами менял, не помогло.
Как вариант завтра все отключу, проверю запуститься или нет. Если нет то другой БП и батарейку попробую подцепить.
Как понять "в защите"?
Если, что-то из железа горит так, что получается КЗ. То блок питания не стартует. Блок питания может тоже так себя вести, вы же поверили как понимаю цепь 12В и может только пюс или минус. Нужно измерить все, +3.3В, +5В, +12В и -12В. Если напряжения не занижены, то должен "стартовать", хотя если компьютер мощный, то напряжение просядет и не включится(обычно кулера подергиваются и больше ничего). Советую еще раз, откиньте все лишние железки и попробуйте включить. А напряжения должны быть, как в таблице, если есть чем измерить конечно.
Все верно. Проверял мультиметром, везде в приделах нормы.
Отключите железо, видеокарту обязательно вытащить, а не отключить дополнительное питание. После этого будет понятно. Что все остальное не причем.
Отключил все от БП, всё равно компьютер отказывается включаться.
Сменил батарейку, толку ноль. С другим БП пока не удалось проверить.
Взбухших конденсаторов нет. Все остальное сделал, толку нет.
Остался вариант сменить БП.
Несколько лет назад была похожая ситуация. Всякое разное пробовал. Потом заменил БП и все заработало.
Конечно большая вероятность, что это БП. При проверке другим можно приступать к ремонту или походу в магазин. Ну конденсаторы не единственная проблема, да и не все видны по виду. Очень часто по виду нормальные, только при проверке ESR можно правильно судить о их работоспособности. Если он запускается, как писали. И если в нагрузке был, только кулер, а это для него так сказать не нагрузка. Значит скорее всего просаживается напряжение при включении. Посмотрите возле конденсаторов лужиц электролита нет ли, часто стекает на плату. Или как писал может и не видно ничего быть. Тогда замена по выходу на удачу или все кондеры подряд, если не чем измерить.
