Компьютер не включается!
  • Автор темы Автор темы Avigdor
Avigdor
22 Июл 2009
Подскажите пожайлуста что делать не включается комп!:confused::confused:Заранее спасибо!
http://www.tehnari.ru/f25/t2412/
читаем тему, затем следуем советам по топику, если не помогло пишите конфиг системного блока (материнская плата, процессор, память, БП, харды, видеоадаптер)
и с какого момента перестал работать компьютер.. так же описывайте проделанные действия..
Да, и еще хотелось бы конкретики. Что вы понимаете под "не включается"? Не включается вообще, при нажатии на кнопку power не происходит старта, рабочий шум отсутствует, ну там звук работы кулеров или вы имеете ввиду Windows не загружается? На экране вообще что-нибудь есть?
Если не включается вообще, то ппц блоку питания
Не обязательно, одна машина из-за видюхи так себя вела. Не стартовала вообще, как будто к сети не подключена.
Может звуковые сигналы какие подает? Если пищит при включеннии, считайте короткие и длинные гудки в одном цикле, а потом ищите мануал к БИОСу вашей материнской платы, и смотрите, что значит этот сигнал.
Началось где-то недели две назад!Нажимаешь на кнопку старт начинает включатся, ничто не пищит а монитор не загорается!Включаешь повторно на 3-4 раз включается!Где-то в неделю один два раза такое происходило!!!А 4 дня назад включался сразу и быстро но работал сикунд 40 или до первого открытия чего либо(мой компьютер,пуск....)А потом опять перестал включатся монитор,систеаник работает как обычно!
Мой вам совет, несите в сервис, если не хотите то: Потыкайте мультимером кондеры на материнеке/бп, посмотрите всё ли вставленно в свои места (у моего знакомого например память на сопле держалась), проверьте температуру тем же мультимером на подошве кулера, к ней прибавляем ещё 5 гр, сравниваем с критической, меняем термопасту, смотрим не сгорел ли SuperIO (ака мультик) проверяем температуру моста.
