Компьютер не включается
кошель
ученик
5 Апр 2011
Всем доброго времени суток!Подскажите уважаемые!Такая проблема-при нажатии на кнопку включения- ноль эмоций!Думаю блок?
Самый простой способ проверить работоспособность блока питания: 20-штырьковый разъём от БП который собственно и подключается к "материнке", находим зелёный проводок и замыкаем его с любым чёрным проводом. И в блоке питание должен зароботать вентилятор, если нет, то каюк блоку питанию. Но перед этим посмотрите не отошли ли контакты от материнки самого блока питания.
Благодарю!Только смогу проверить завтра,я в гостях!
может провод от кнопки отвалился, может сетевой кабель вставлен плохо, может кнопка на БП выключена... вариантов море
