Компьютер не всегда видит привод DVD привод NEC 4570
  • Автор темы Автор темы key
key
14 Ноя 2006
господа, кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой:
комп временами не видит dvd-устройство. просто не обнаруживает его в себе. причем, начинается это все в тот момент, когда вставляешь cd-диск. не на все диски он так реагирует, но, все же. может ли это быть связано с тем, что устройство просто-напросто не читает тех скоростей на которых был диск записан (привод nec 4570, читает все, кроме 4-ой скорости). т.е. может ли комп переставать видеть привод в себе, когда не в состоянии прочесть диск?
эта проблема началась где-то неделю назад (привод был куплен с месяц назад). что с ним делать? в сервис-центр тащить? прошивку менять? или?
блин, я тоже купил неделю назад 4570... надеюсь такого трабла не будет... Ты кстати доволен приводом? По моему он сильно шумит и чет не все диски читает? У тебя как с этим?
Теперь по теме: точно не могу сказать почему не видит. Не сталкивался с таким.
Я не понял, что за 4-ая скорость?Что значит не читает 4-ую скоость? 4-ая из 16-ти? т.е. скорость записи маленькая? но ты пишешь что сд-диск, значит 4-ая из 48-ми. Значит скорость самая маленькая. Так вот, диск он может не читать только тот который был записан на высокой скорости, 40-48 (16х двд). Но он просто будет тужится и пытаться прочитать такой диск, но ни как не исчезать как устройство.
Переставь windows... не поможет, отнеси его обратно в магазин...
шина... харды часто глючат с сидюками, в лаптопах, это сплош и рядом, проверь на совместимость,...
может я тяжко говорю, но надо просто проверить подходит ли по шине контроллера твой привод и хард....
это так и есть, многие об этом молчат(производители)
кстати хакер прав, посмотри на сколько сидиром (скорее всего 33) и посмотри мамка какие поддерживает, должна тогда 33 66 100 133 (последнее не обязательно)
ещё бывает совместимость между производителями, у нас были машины,(лаптопы) где ну нивкакую не работали вместе, хард гнусмас и двд хитачи.. двд-шник, просто отказывался писать, поставили хард тошибу, фуджи, сегейт.. всё как по маслу , работает.. а с гнусмасом труба..
на счет шума могу сказать, что он молчун. а вот на счет проблем с чтением ничего не могу конкретно сказать, пока не понятно, толи проблема моего привода связана с проблемой чтения или несовместимость какая или еще что. люди, столкнувшиеся с подобной проблемой говорят, что винда глючит. переустановка и все пройдет.
про совместимость, черт его знает. привод сейчас стоит на таком старом компе, что мама дорогая. новый будет месяца через 2. старый привод накрылся, пришлось купить новый, не жить же 2 месяца без привода. вот и думай. толи это брак и нужно в сервис-центр его тащить и менять, толи, как говорит народ, виндовс глючит, толи несовместимость. хотя, глюк появляется только на дисках, которые с ошибками записаны. загадка природы, а не дивидюк.
Наверняка у тебя 98-я винда стоит. Она такими траблами и любит заниматься. Это у нее обычное дело. Особенно, если диск не читается нормально.
да нет. хр стоит.
Ошибка оператора на принтере Canon IP 2000 PIXMA
Добрый день, у меня Canon IP 2000 PIXMA
никогда збоев не давал
Сегодня выдало такое сообщение:
Ошибка оператора.
Нажмите кнопку 'ВОЗОБНОВИТЬ' на принтере.
Если после этого ошибка не будет исправлена, отмените печать, выключите и снова включите принтер.
Все делал, ничего не меняеться... Может подскажите что-нибудь? Заранее благодарен!
Pixma iP2000
1. Выключить принтер
2. Нажать и удерживаеть кнопку RESUME
3. Нажать кнопку POWER
4. Отпустить обе кнопки и снова нажать кнопку RESUME два раза и отпустить.
5. После того как индикатор поморгает - принтер вошел в сервисный режим.
6. Нажать кнопку RESUME 4 раза для сброса памперса или 3 раза для сброса EEPROM. При каждом нажатии кнопки RESUME индикатор меняет цвет: зеленый-оранжевый.
7. Нажать кнопку питания Power.
8. Еще раз POWER - выход из сервисного режима.
Я проше прощения, спасибо что откликнулись на мою прозьбу!!! Я не совсем понимаю весь ход вот этого нажимание кнопок, не понимаю где нажать, а где нажать и удерживать! На принтере всего три кнопки (Одна отвечает за бумагу, вторая за питание, а третья - это и есть Resume? Я просто дела, что вы написали и ничего толком не получаеться, (нажать 4 раза, я так понимаю 1..2..3..4... без удержания или как?; Нажимать кнопку питания, не отджимая Resume? ????
Да.
Без удержания.
По поводу кнопки resume, точно не могу сказать какая из 2-х ей является. Попробуйте и на той и на другой.
