Компьютер не загружается. Черный экран
  • Автор темы Автор темы dVision
dVision
10 Ноя 2009
Доброго времени суток.:)
Подскажите пожалуйста что такое может быть?
Комп не загружается, (экран подсвечен чёрным те питание подаётся). В BIOS всё определяет и хард и привод.
Устанавливаю винду и прочее, всё нормально. Но после выключения питания происходит тоже самое (чёрный экран и всё). Переустанавливал 2 раза, эффекта нет.
Будьте добры подскажите пожалуйста!!!
Заранее благодарю.
Черный экран при загрузке или запуске?(Это важно) Протестируй хард на наличие битых секторов...
Когда как.
Иногда в DOSе всё определяет, а дальше чёрный экран.
А иногда сразу при включении появляется.
Я тоже грешил на хард, но с другой стороны почему он заводится, когда винду ставлю (при установке смотрел разметку, она не слетает).:confused:
Монитор рабочий? Видеокарту тоже не помешает проверить.
Вроде всё работает, я же винду, дрова, проги устанавливаю комп работает.
После перезагрузок тоже работает, а как только выключаешь комп происходит описанное выше. :(
Начните с самого начала - проверьте на материнской плате состояние конденсатором, вздутые и потекшие замените, также замените батарейку BIOS на свежую, протестируйте оперативную память, протестируйте видеокарту на другом компьютере, проверьте винчестер программой HDTUNE, возможно, он неисправен.
Насчет того, что видеокарта рабочая - возможно также, что проблема с блоком питания, он не выдает необходимой для включения видеокарты мощности. Тоже не мешало бы проверить.
З.Ы. Больше чем уверен, что с заменой батарейки CMOS BIOS ваши неприятности окончатся. Пусть будет так :).
