Вот еще статейка, изучайте:
Набираем на клавиатуре format, потом нажимаем пробел, ставим двоеточие и нажимаем клавишу <Enter>:
С:\WINDOWS>format c:
Появится экран с предупреждением: ВНИМАНИЕ, ВСЕ ДАННЫЕ НА НЕСЪЕМНОМ ДИСКЕ С: БУДУТ УНИЧТОЖЕНЫ!
Приступить к форматированию [Y(да)/N(нет)]?
Нажимаем клавишу <Y> (или <N>, если не хотим продолжать, правда, тогда возникает вопрос- зачем мы все это затеяли?). Все, форматирование началось. Сколько оно будет продолжаться- зависит от размера жесткого диска. В конце форматирования выдается запрос насчет метки тома- хотим ли мы как-то обозвать диск (не более 11 символов) или нет? Это всегда можно сделать и потом, поэтому нажимаем <Enter> и возвращаемся в загрузочник. Это все. Теперь у нас девственно чистый диск.
Программу format можно запускать с параметрами: для этого вводим в командной строке format, затем пробел, затем слеш, затем параметр. Узнать, какие существуют параметры и назначение каждого можно так: вводим в командной строке format, затем пробел, затем слеш и знак вопроса:
С:\WINDOWS>format /?
Теперь нажимаем <Enter> и появляется справка о параметрах. Для большинства людей из этих параметров важны только два /Q- это быстрое форматирование, и /S- перенеcет на ваш жеcткий диcк файл командного процеccора Command.com и два cкрытых cиcтемных файла. То есть если мы напишем так:
С:\WINDOWS>format c: /q
то время форматирования сократится в разы, а если мы напишем:
С:\WINDOWS>format c: /s
то с отформатированного таким образом жесткого диска можно будет загружаться в DOS. *** Низкоуровневое форматирование - при нем cоздаютcя сектора, в которых будет храниться информация. Кроме того, определяются сектора, непригодные для записи данных, они помечаются как плохие для того, чтобы избежать их использования.
Логическое форматирование - при нем диск подготавливается для записи файлов в сектора, созданные при низкоуровневом форматировании. Для этого cоздаетcя загрузочная запись, размещенная в первом логическом секторе раздела диска, две копии таблицы расположения файлов (FAT), в которой хранятся номера дорожек и секторов, хранящих файлы, а также корневой каталог. Кроме того, на данном этапе диску может быть присвоено имя.
