Компьютер перегревается и выключается
A1oneSmaad
28 Авг 2011
Обычные игры, типа Counter-Strike и Warcraft работаю отлично, даже если обе запущенны одновременно. А вот, когда запускаю игры поновее (DukeNukem Forever, Assassin's Creed: Brootherhood, Dead Space 2), играю нормально минут 10, после чего компьютер нагревается и выключается.
Процессор: AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5400+ 2.80GHz
Установленная память (ОЗУ): 2,00 ГБ
Тип системы: 32-разрядная операционная система.
Видеокарта: NVIDIA GeForce 9600 GT
Пробовал разгонять кулер с помощью RivaTuner. Устанавливал последние драйвера для видеокарты, звуковой карты (просто так). Включал турбо-ускорение в Advanced SystemCare. Играл в игровом режиме в Game Booster. Результата не очень много, все равно через некоторое время компьютер перегревается и выключается.
Даже процессор от пыли продувал >< Не помогает.
Поиграть-то хочется, что делать?
Нужно понять что именно перегревается. Эверестом или подобной программой проманиторь систему под нагрузкой и посмотри где перегрев получается. Будет понятнее. Может пора термопасту менять на камне, может ещё что...
Попробуй заменить термопасту на ЦП, если не поможет, надо ставить более мощный кулер. Да, скинь отчет Евереста, как сказал pahhhha, может греется вообще HDD:)
После 5ти минут в игре:
Температуры:
Системная плата 51 °C (124 °F)
ЦП 76 °C (169 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 88 °C (190 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 74 °C (165 °F)
Диод ГП 62 °C (144 °F)
WDC WD5000AAKX-001CA0 52 °C (126 °F)
После того, как успел закрыть игру:
Температуры:
ЦП 60 °C (140 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 72 °C (162 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 64 °C (147 °F)
Диод ГП 60 °C (140 °F)
Это чересчур. С такой температурой неудивительно что системник уходит в защиту от перегрева ЦП. Назрела замена термопасты и проверь заодно на сколько хорошо посажен защёлками к материнской плате радиатор процессора.
Человек я здесь новый, но совет по АМД могу дать. Процу 5400 уже около 4-5 лет, т.е., во первых подошло время менять пасту, если это не поможет значит пора менять охлаждение. И так как это АМД, второй вариант скорее всего ваш. Занимаюсь ремонтом компов, часто сталкиваюсь с атлонами, очень в редких случаях паста решает проблему. Клиентам всегда советую Поставить клуер и радиатор по больше, и желательно с медной подошвой.
В средней категории DEEPCOOL Ice Blade Pro как вариант хорош, универсальный в плане установки, недочет это габариты.
Бюджетный вариант DEEPCOOL Ice Edge 200
Что купить решать вам, вариантов множество, но имейте в виду, чем больше радиатор и кулер, тем меньший шум будет он издавать, ведь распределение тепла по площади радиатора играет не маловажную роль. Удачи.
Температуры:
ЦП 76 °C (169 °F)
По большому счету 76 °C (169 °F) для 5,4 спустя 4 года работы не критично. Пиковая температура у этой серии 100 градусов. Но реальную температуру в момент выключения трудно зафиксировать, вариант с цифровым термометром в условиях простого юзера не обсуждаем) На лицо факт срабатывания защиты, так что мой пост выше будет более актуален, чем этот пост с демагогие)))
Извините, что слишком долго молчал - был в отпуске ) Термопасту поменял, результата ноль. Если вы говорите, что дело в охлаждении и пора менять кулер, то об этом я и сам подумывал, так как стоят два вентика за 100 рублей =\ Пользы никакой, а шумят.
Итак, на счет кулера. Финансы позволяют дорогой кулер, но место проживания кулерами не кипит. Я постараюсь завтра поездить, поискать что-нибудь, варианты скину сюда, поможете всё таки выбрать )
Поездил по магазинам, поискал подходящие. В итоге всё пришло к тому, что я купил Floston FCAM-22SACQ.
ну и как? помогло?
ну и как? помогло??
просто такая же проблемма
Не особо помогло. Месяц работало отлично! После начало выключатся почти что так же. Пока что спасает RivaTuner и открытая крышка, пока что работает нормально.
для начала хочу сказать, что кулер можно было и получше взять, все-таки камень не новый. на сокетах АМ2, АМ2+, АМ3, АМ3+ стоит абсолютно одинаковая крепежная рамка на одинаковой сверловке платы. т.е. любой современный кулер на АМ3\АМ3+ на ваш камень встанет.
второй момент. перегрев процессора еще не означает, что проблема именно в нем, тем более на не очень новых машинах. настоятельно рекомендую провести замеры всех основных напряжений (3.3, 5 и 12 вольт) и уже после этого делать выводы. не раз бывала такая петрушка, что питальник выдает заниженное напряжение по 12 вольтам (на выходе около 10,7 в простое). из-за низкого напряжения процессор добирает необходимую мощность током, в связи с этим возникает сильный перегрев, тепловыделение по ощущениям вырастает почти вдвое.
еще советую обратить внимание на геометрическое состояние материнской платы. поскольку некоторые материнские платы не имели бэкплейтов (металлическая накладка на тыльную сторону материнской платы для предотвращения деформации, вызванной пружиной, обеспечивающей прижим кулера к процессору) материнские платы часто изгибало и нарушалсяплотный прижим, сильно ухудшался теплообмен. если наблюдается такой эффект, нужно купить кулер с бэкплейтом в комплекте.
На такой процессор при таких запросах к производительности требуется соответствующее охлаждение. Ставьте кулер помощнее, или меняйте камень, на более производительный, чтоб не гонять его на пиках возможностей
