Компьютер перезагружается после 30-40 минут просмотра видео
13 Янв 2008
Перезагружается комп после 30-40 минут просмотра видео с dvd привода, и еще - при подключении usb или наушников на передней панели происходит тоже самое. Кодеки стоят, подключение передней панели на материнке правильное. В чем проблема понять не могу. Посоветуйте пожалуйста что делать.
кондеры смотрел, все вроде в норме, но не могу найти связь с передней панелью и приводом.
что конкретно происходит? при подключении резко перезагружается?
да, только подносишь флешку к usb порту (передняя панель), даже не засунув ее полностью - только при соприкосновении и комп сразу перегружается. из-за флешки не может быть - разные пробовал. да к тому же такая же история с наушниками на той же панельке.
что за мат. плата???
да тут явный коротыш сидит.. или бъёт по статике
БП менять надо и проверять все кабели.. (особенно провода и гнездо передней панели)
причём сделать это надо срочно, пока беда не случилась..
я про то, что не может это быть проблемы с 865 чипом, ты наверное знаешь, о чем речь...
попробую блочок снять провеить - мож и в правду в нем причина
связь между компами при динамических ip
Как создать соединение между двумя компами (через интернет), если на них обоих динамические ip-адреса?
rom, после каждого подключения - заново
Можно воспользоваться сервисом dyndns.com - создаешь аккаунт, регистрируешь хост, скачиваешь маленький клиентик, настраиваешь его, вешаешь в автозагрузку (если надо) и сможешь обращаться к машинке не по ИП, а по этому адресу хоста.
