Компьютер перезагружается при загрузке Windows 7
  • Автор темы Автор темы meldir
Статус
meldir
15 Ноя 2010
Вкратце проблема такая: Стала долго загружаться windows 7. Переустановил - без изменений. Поставил другой HDD, поставил проверенную семёрку, теперь загрузка доходит до определения загрузчика, перезагружается (2-4 раза), далее загружается и нормально работает. Теряюсь в догадках - HDD, BIOS или ещё что-то является причиной данной аномалии. Мать GA-770, проц. PHENOM II X4 B40 3000Mhz(разлоченный ATHLON II X3 440 3000Mhz), DDR3 4GB pc10666, ATI 4870, Б.П.-500W
проверяйте драйверы и авто загрузку ( + проверка памяти на битость и температуры)
но если дело в том что ставите сборочную систему, то 90% в ней проблема..
Сейчас стоит оригинальная. Дрова тоже вряд-ли. Вообще проблема началась после того, какя проверил на ошибки глючный винт (из под "dos") Лечился часов 15. Потом подключил свой винт и началось...
попробуй сначала обнулить биос на дефолтные настройки - и не помешает тогда и проверить \ заменить шлейф жесткого..
так же если диск ( который проверялся, подключенный) тогда система просто из за этого и не может загрузится.... ( к примеру если у него так же имеется активный раздел)
если подключен - попробуй без него...
Завтра попробую - отпишусь, спасибо.
так же - думаю что можно исправить мбр и загрузчик ( с диска установки ос7)
Рапортую: Сбрасывал БИОС перемычкой - не помогло. На другой HDD поставил ХР - без изменений - доходит до загрузки WINDOWS(даже полоска не бегает), висит минуту и благополучно грузится дальше. Я конечно люблю запутанные неисправности, ноэта начинает доставать !!!...
если в хдд уверен - проверяй остальное желехо (озу там, проц)
если уж разные оси гонят - то смотреть надо на железо
/глядя на аватарку/ а линух как себя видет?
p.s. кста, на вирусы проверялся?
Тоже думаю, что проблема в железе. Может контроллер какой или бутовый вирус...Буду искать. Да, чуть не забыл, если в начале загрузки нажать F8 и выбрать какой-нибудь параметр - загружается сразу.
больше на драйвер не правильный или на саму систему похоже...
Линуха с cd грузится без проблем.
может я не так понял - но это совсем разное ,линукс Лайв Сд и работа ОС 7.
проверять нужно работой с жесткого диска.
( загрузка с работа с сд отличается от загрузки и работы с жесткого диска..).
Статус
