Компьютер перезагружается во время работы
martynenko
15 Июл 2008
Проблемма такая: На старом месте был комп всё работало отлично. Когда переезжал, достал все внутренности из этого компа, очень аккуратно упаковал. Приехав на новое место купил новый системный блок на 430W или около того. Собираю всё как было - не работает... Вентиляторы на процессоре, видео карте и блоке питания жужжат и всё! Ни писка ни помигивания клавой ни какого сигнала на мониторе. Думал что блок питания слабоват - поотключал все диски. Всё то же самое. Пробовал другую видеокарту - без изменений. Затем вытащил мамку постарше на AMD athlon 2200. О чудо! машина завелась, и даже windows стал грузиться. примерно через минуту в процессе загрузки комп перезагружается. И опять перезагружается, но уже раньше. И так далее, всё чаще и чаще. В итоге перестаёт включаться. На след. день та же история: первый раз проработал примерно минуту, и меньше, меньше... Думал перегревается что. Через пару часов запустил опять, выставил все настройки BIOS на минимум. Не помогло. На ощупь все компоненты в норме. И BIOS показывал примерно 58 С в момент перезагрузки. Внимание, вопрос: может ли это быть изза блока питания? У корпуса который я купил была странная цена/упаковка. Спасибо за идеи.
// Форточеги переставьте (ОС не понимает новое железо)
Дело ни в ОС. Системма приспркойно перзагружается через примерно те же промежутки времени если я просто захожу BIOS setup. Как же я OC за минуту переставлю?
martynenko
проц грееца и вырубает все
это чья температура? возможно при транпортировке или не аккуратном обращении зедел радиатор и он отошол от проца или хуже крепление сломано замени термо пасту тока старую удали сначало
Возможно материнская плата на корпус коротит.
БП старый попробуйте подключить, если заведется - проблема в новом БП.
собрал новый компьютер, установил хп. пробую запустить игру - комп перезагружается
собирал комп по комплектующим. драйвера установил, но может быть не правильно? сразу после нажатия на ярлык игры происходит перезагрузка. думаю может охлаждение цпу не справляется или изза неправильной установки драйверов. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. конфигурация core i5 750 (штатный кулер). мать gigabite p55, видео ati 5770
noob,с одной игрой ,или со всеми подряд ?
ну тогда скажите сколь мощность бп ?
