Компьютер по минимальной цене
  • Автор темы Автор темы Legs
Legs
26 Июн 2008
Присмотрел процессор Core 2 DuoE4600 2.4MHz (box)
Какую материнку к нему надо хорошую и чтоб не дорого
Видео пока к нему 8600 Gt Sonic+ 256 или 512мб
У меня стоит такая с более слабым процем (E4400; GeForce 8500 GT)/ Жалоб не имею...
Свойства системной платы
ID системной платы 05/24/2007-I945-6A79TG0OC-00
Системная плата Gigabyte GA-945GCMX-S2 v6.6
Свойства шины FSB
Тип шины Intel AGTL+
Ширина шины 64 бит
Реальная частота 200 МГц (QDR)
Эффективная частота 800 МГц
Пропускная способность 6400 Мб/с
Свойства шины памяти
Тип шины Dual DDR2 SDRAM
Ширина шины 128 бит
Соотношение DRAM:FSB 10:6
Реальная частота 333 МГц (DDR)
Эффективная частота 667 МГц
Пропускная способность 10667 Мб/с
Свойства шины чипсета
Тип шины Intel Direct Media Interface
Физическая информация о системной плате
Число гнёзд для ЦП 1 LGA775
Разъёмы расширения 2 PCI, 1 PCI-E x4, 1 PCI-E x16
Разъёмы ОЗУ 2 DDR2 DIMM
Встроенные устройства Audio, Video, Gigabit LAN
Форм-фактор Micro ATX
Размеры системной платы 220 mm x 240 mm
Чипсет системной платы i945GC
Ghost Evg, ваша машина уже устарело ;) причем прилично ;)
Legs, Е7200, 9600GT(3850), Gigabyte Ga-P35-ds3
Как японял вы советуете взять: Мать GygaByte-P35-DS3 и проц Е7200
но эт дорого Мне нужен для монтажа который раз в месяци чтоб поиграть
Я покупать буду по возможноси денег а сразу Блок пит,проц,мать с интегрир видео и есть хард IDE -80+ IDI привод DVD-RW Что же взять оптимальное и как можно дешевле но приэтом хоршее! Видео лучше пока через месяц. а мать и проц+ БП-500W и корпус сейчас!
Ortodox -- я знаю, просто если надо по минимальным расценкам, то у меня с примерно одинаковым железом стоит такая мать. И вполне нормально фунциклирует. Видюху менять буду скоро, а вот проц мать -- малость попозжа, ибо кошелек не резиновый, плюс процессор еще вполне нормально работает и меня устраивает.
Хрустит винт!!!
При работе кампа хрустит винт!!! Собрал новый камп, все было нормально, был маленький хруст, но то при разгоне подшипника в кулере видюхи!!! Но потом начал хрустеть винт, не могу понять в чем проблема. Помогите!!!
У меня такое было из за вирусов . Тоже чтобы я не делал винт тарахтел как будто с него считывают массу инфы.
Вирусов нету, проверял. Стоит нод32, базы постоянно обновляются
что за винт ?на сколько ? у меня новый SAMSUNG HD103SI тоже хрустит
WD 750 1AALS-00J7B0 - новый и Samsung SP0822N - старый
