Компьютер после ночи простоя не загружается
  • Автор темы Автор темы tek1
Статус
tek1
23 Июн 2010
ОС: WinXP
Комп после ночи простоя не прогружается, ошибок cmos не выдает, биос не сбрасывается, загрузка идет либо до заставки загрузки винды и грузится бесконечно(полоска бегает но ничего дальше не происходит), либо останавливается до нее(мигает курсор клавы).
Лечится это дело переустановкой винды, винда норально устанавливается, и прекрасно работает, компъютер можно перезагружать, выключать, отключать от питания, но стоит оставить на ночь, и все повторяется...
Так же заметил что если неловким движением слегка задеть системный блок, машина намертво виснет, помогает только резет.
Подскажите, в чем может быть проблема и как от нее избавиться?
Проверить блок питания на плохо пропаянные места и материнку на наличие вздутых конденсаторов. Можно попробовать запустить с другим блоком питания.
Подергай еще шлейфы винтов, возможно отошли и неконектит.
И память обязательно проверь
конденсаторы и БП вечером проверю и отпишусь.
дергал, не помагает,
извените за дурацкий вопрос, но чем ее лучше проверять ?
болт крепления видео карты и других устройств, хорошо закручен?
и сама материнка, не слишком сильно прикручена к железу корпуса? болты не перекручены?
+ какие температуры компьютера?
ок но они как надо сидят? при сдвиге "сата шлейфа" будет зависание... + молексы от бп - проверьте на то что провода, как надо в них сидят(нет замыканий) ...
закручено все хорошо, к тому же вытаскивал и заного вставлял комплектующие, так же пускал на минимуме(мама, проц, хард, видео, память) всеравно не прогружается.
вот это проверить не подумал, вечером посмотрю и если что ослаблю.
59 проц, 27 система
да сидят шлейфы нормально, молексы тщательно не разглядывал, но явных дефектов не замечал, проверю.
и как видно не под напряг ом... и потом возрастает и перегревается ( результат отключение \ зависания)
когда в последний раз,меняли термопасту и чистили радиаторы и пк??
++ радиатор Цп, плотно поставлен?( если он болтается или плохо прикреплен, то
, и он может послужить причиной зависании)
Память вытащить, и без нее стартануть, посмотреть что там биос запоет, или в другой слот переставить, ну что - то вроде шамансного ритуала такого.
удалось прогрузиться после того как снял проц и куллер, почистил, заного поставил и переподключил питание к мамке, так что точно локализовать проблему не удалось, хотя склоняюсь всеже плохой посадке процессора...
посмотрим что будет на утро после ночи простоя, и отпишусь, хотя имхо должно быть все нормально
P.S. по поводу перегрева врядли, машина совсем себя иначе ведет, к тому же мамка скорость вращения кулера регулирует, так что температура всегда в норме должна быть
а пасту намазали за ново?
нет, ее там достаточно и так, да и температуру норм держит.
После простоя все равно машина сама не запускается, как выяснилось чтобы она могла нормально прогрузитися, надо надавить на кулер. Может пайка сокета разошлась ?
вполне возможно. или же процессор плохо сидит- короче это надо проверять .....
Статус
