Компьютер постоянно перезагружается
StInGeRoG
25 Июл 2009
Компьютер постоянно перезагружается.
Уже надоело жутко :((((
Разбирал, смотрел..Материнская вроде бы греется сильно..
Что делать?
Может быть из-за того что процессор сменил?
Купил Celeron Dual Core.
Может он конфликтует с материнской платой?
ты термопасту заменил на радиаторе, после того как поставил новый цп?
если нет ,то понятно что греется .
может мать неподдерживает даный тип процесоров сматри в мануале мамки!
а может и требуется переустановка виндовса бывает так поменяешь запчасть а комп потом невключается чаше это мать так делает но кто знает малоли попробуй поменять винду!
windows здесь точно не причем.
температуры выложите. со старым процессором нормально работает?
Термопасту естественно менял на процессоре.
Насчет мануала щас гляну.
Windows вчера переустановил. Толку ноль.
Насчет старого процессора. Он полетел, я поэтому новый и купил.
Со старым не грузилась винда, не ставилась новая, тоже висла на установке, вылетали BSOD'ы.
Мастера вызывал. Сказал дело в процессоре.
Купил вот новый.. )
А температуры где и как смотреть ? ) Какая программа нужна? )
p.s.
Прочитал это : http://www.tehnari.ru/f25/t2412/
Только что все это сделал.
Сейчас буду смотреть что и как.. )Пока не вырубился.. )
Температуру померял Еверестом...
Винч :35
Диод ГП:30
Проц:35
Системная плата: 76 ...
много для мамки. на радиаторе чипсета есть штатный кулер? если нет можно поставить маленький кулер, например от старой видеокарты. погоняй, последи за температурой.
Аналогичная проблема. Но в данном случае введет всех форумчан в тупик. После авторебутов, обидился на БП. Заменил на новый с усиленной вентиляцией, привышающий пиковую мощность на 60w. Снес систему, форматнул, уснановил её на новый Саташный винчестер, уменьшилась скорость входа в систему в 3 раза (ну неужели хоть в чем то плюс) .Заменил термопасту новыми слоями,тщательно удалив старую. Проверил опиративную память путем замен. Нагревания не замечено, никаких попискиваний не выдает на безопасный режим после ребутов не выходит. Выкидывает на примитивном использовании интеренет страниц так же как и на запуске игр с нехилым разрешением аля кризис, может работать от 10 минут, до 2х часов. Так же выкидывает из системы при запуске 3d-шного хранителя экрана. Грешу на видюху и её виртуальную память, а может что то с биосом? Подскажите что за беда.
ну раз уж все меняли и пробовали - почемуб и видео не поменять и не попробовать с другой картой!
Блок питания уже поменял. Однако не он виноват. За тем на форум и обращаюсь, что на новый системник финансов не хватит ищу разумных ответов. Сомневаюсь что будет ряд желающих выдать на пробу карточку разряда 8800gts на неисправный в неизвестном месте комп.:(
Ну тогда кидайте конфигурацию системы, будем рассматривать - может несовместимость...
Полтора года все было совместимо и вдуруг поссорилось.:eek:
Но все же:
Камни:Intel(R) Core(TM) 2Duo CPUE6550 2.33Ghz
ОЗУ(RAM):2Gb(x2 1Gb), (Samsung)
Видио:NVIDIA GeForce 8800GT
Привод:NEC Optiarc RW AD-72205
Материнская карта: P965Neo-F V2
Звуковая карта: Realtek High Defintion Audio
Сетевые платы:Realtek RTL1869/8110 Family Gigabit Ethernet NIC
Название материнки не нашел, тогда спрошу: видео встроенное есть? Если есть ею воспользоваться, да и думаю у друзей можно что-то видео старенькое PCI-E взять на пробу, не обязательно ведь 8800...
Полные сведенья:
