Компьютер постоянно перезагружается
  • Автор темы Автор темы droon
droon
10 Апр 2007
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста.
У меня достаточно простенький компьютер.
Процессор AMD Duron XP, 1200 MHz(12x100)
Системная плата Gigabyte GA-7ZXE(5PCI,1AGP,3DIMM,Audio)
ОЗУ 512Мб
Тип BIOS AMI(08/06/02)
Видео NVIDIA GeForce FX 5700(256 Мб)
Компьютер постоянно перезагружаеться. Особенно вовремя конвертации видео и на игрушках(хотя игры полностью соответствуют предъявляемым сисиемным требованиям). Банальная смена вентилятора на кулере ЦП(для увеличения
оборотов), удаление пыли не помогают.Внешних поврежднений материнской платы нет(типа вздутия конденсаторов
и прочих признаков сгоревших деталей). Подскажите что можно сделать в этом случае. Хотелось бы
чтобы не было советов типа покупки более современного компьютера.
Не заглянув туда я бы не создавал новую тему
То что написано в системных требованиях к игре не всегда соответствует истине. Думаю, скорее всего не хватает мощей, так что комп перезагружается!
БП может не хватать.Может ОС парит.
/// я кончно извиняюсь - ибо я пьян слегка... но на такой машине играть в Современные игры - верх извращенства. *(Еще раз сорри - но это уже не игровая машина., года 3 назад - еще может быть, а щас ... хм... )
а перегружается - это обычно Температурное ограничение., ну и не правильно настроенный Биос + Перегрев Самих комплектующих, ну и в заключение - просто не справляется БП - так что машину нужно проверять всю и сразу...
проблема с видюхой
Здравствуйте!
Проблема такова: после 20 минут игры компьютер внезапно завис и аварийно перезагрузился.
При загрузке компьютера, при проверке БИОСа вместо символов обнаруживаются странного вида иероглифы, по виду представляющие собой случайные комбинации пикселей(не какие-то конкретные иностранные буквы), а также задний фон идёт синей клеткой и полоской.Видноус запускалась только в безопасном режиме( с картиной в нём всё было нормально). При обычном запуске Виндоус доходила до загрузочного экрана, а потом пропадал видеосигнал.
После переустаноки ОС работает нормально, но при попытке установить какие-либо драйверы для видеокарты при перезагрузке снова пропадает сигнал.
Глюки с изображением наблюдаются только в ДОС-режиме, в основном это иероглифы вместо символов и разноцветные, преимущественно синие полосы по экрану.
Видеокарта Nvidia GeForce 6600 GT
Пожалуйста, помогите, подскажите, что могло случится и как это лечить?
Надо проверить температуру!
Температуру мерять надо программой EVEREST.http://adminsoft.ucoz.ua/load/
Однако не только видео- это раз. Два- проверить состояние винчестера.
И конечно же чистка от пыли избавляет от многих проблем.
100% видюха перегрелась!
