Компьютер постоянно перезагружается
1 Июн 2010
Здравствуйте!
У меня возникла проблема:
Компьютер постоянно самопроизвольно перезагружается, и при загрузке виндовс, и при нагрузке и без нагрузке.(вообщем перезагружается когда захочет)
ОС: Windows XP SP 3 версия 5.1 сборка 2600.xpsp_sp3_qfe.080814-1300
Тип компьютера Многопроцессорный компьютер с ACPI
Операционная система Microsoft Windows XP Professional
Пакет обновления ОС Service Pack 3
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Системная плата
Тип ЦП DualCore Intel Core 2 Duo E6750, 2666 MHz (8 x 333)
Системная плата MSI P35 Neo (MS-7360) (2 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Чипсет системной платы Intel Bearlake P35
Системная память 2048 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM1: Hexon Tech. HEXON 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц)
DIMM3: Hexon Tech. HEXON 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц)
Тип BIOS AMI (05/21/07)
Коммуникационный порт Последовательный порт (COM1)
Коммуникационный порт Порт принтера (LPT1)
Отображение
Видеоадаптер NVIDIA GeForce 8800 GTS (320 Мб)
3D-акселератор nVIDIA GeForce 8800 GTS
Проблема возникла ещё на предыдущей винде, переустановка с полным форматированием результатов не принесла:tehnari_ru_121:
Сегодня разобрал весь системный блок, вычистил всю пыль, все вентиляторы работают
Данные с EVEREST:
Поле Значение
Свойства датчика
Тип датчика Fintek F71882F (ISA A00h)
Тип датчика ГП Analog Devices ADT7473 (NV-I2C 2Eh)
Температуры
ЦП 48 °C (118 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 39 °C (102 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 38 °C (100 °F)
Aux 33 °C (91 °F)
Графический процессор 46 °C (115 °F)
Диод ГП 53 °C (127 °F)
Память ГП 46 °C (115 °F)
Окружение ГП 44 °C (111 °F)
SAMSUNG HD321KJ 28 °C (82 °F)
Вентиляторы
ЦП 1950 RPM
Вольтаж
Ядро ЦП 1.30 V
+3.3 V 3.38 V
+5 V 5.18 V
+12 V 11.97 V
+3.3 V резерв 3.38 V
Батарея VBAT 3.23 V
GPU Vcc 3.32 V
*БП на 500W
Подскажите пожалуйста что это может быть?
Грешу на БП, но решил полсоветоваться:tehnari_ru_102:
Возможно и БП, вентилятор в нем нормально крутится?
Разбери, глянь не вздутые ли конденсаторы в БП (особенно 2 больших)
Various-Alex два больших вроде норм, вентилятор крутится, но вот маленькие зеленые... по ним не поймешь, надо разобрать и ещё раз внимательно посмотреть
вот при очередной перезагрузке выдало в логе вот что:
    98.8 KB · Просмотры: 191
Смотри электролитические конденсаторы на материнской плате.
Должны быть вздуты.
Сталкивался с такой проблемой.
Ну я так понял что все таки это конденсаторы утром ещё погляжу на них, но все таки мне кажется что прямая дорога мне в СЦ.
win+r( или старт и выполнить) и запусти команду services.msc
найди службу Запуск серверных процессов DCOM - и проверь если автоматом и запущен.
если нет, переведи на автомат, и перезагрузка...
тогда вероятно Узел универсальных PnP-устройств( судя по твоему скрину)
после чего началось ? ты пробовал откат сделать?
а термопасту давно менял на проце и что с датой,просто не выставил?
Олег в службах стоит авто, откат пробовал - не помогло, началось вспонтанно, никаких прог не ставил, в системе ничего не менял.Я даже винду сменил-не помогло.
allzverev термопасту не менял (там выше выкладывал температуры,температуры нормальные), и сейчас не до даты, надо с этой напастью разобраться
и сейчас не до даты,надо с этой напастью разобраться
кстати, пустая батарейка биоса, тоже может влиять, и делать подобную проблему( при сбросе все информации, на дефолт)
попробуй заменить и выставить данные и время, как надо ....
конечно эверест хорошая прога,не спорю,но и с ней иногда интересные случаи бывали,в том числе и неправильные показания датчиков температур
пробовали? http://www.tehnari.ru/f23/t36584/#post341634
Так же, синий экран при перезагрузке появляется? Если нет, нажмите Win+Break, Дополниательно - Загрузка и восстановление - Параметры - снять галочку с Выполнить автоматическую перезагрузку.
Выложите код ошибки, которая там появится
Все нашел проблему:
вздулись конденсаторы на материнке (которые вокрог процессора, под кулером) но снаружи было не заметно, т.к. вздулись не "жопки"=))) а выдавило резиночки (прямо у самой материнки.Заменил конденсаторы на такие же, вроде работает, но чувствую скоро придется менять материнку=(
Откуда подобные чувства?
