Компьютер постоянно выключается
forward25
7 Июл 2017
всем здравствуйте. проблема такая- на материнке постоянно срабатывает защита от КЗ, комп отрубается и включается только полным обесточиванием на 5 сек. блок питания менял, сетевой фильтр и кабель питания менял, материнку прикрутил с изоляцией, винчестер менял и ставил винду по новой, все разьемы смотрел, крышку переднюю снял, там все обдул...не помогает, вырубается по разному, то в игре, то в простое, то за час раза 3,то редко.. САМОЕ что мне не понятное это то что при майнинге(проц и видяха) все робит часами и сутками.
Материнская плата asus m5a97le r2.0
Процессор amd fx-6300
Модули памяти (объем и производитель) kingston 2x4g
HDD (жесткий диск) wd 1tb
Видеокарта palit gtx1050
Блок Питания (БП) пробывал разные изза проблемы
Название материнской платы, полное название б\п, его мощность и возраст.
