Компьютер самопроизвольно выключается
  • Автор темы Автор темы LAWER
LAWER
27 Июн 2011
Здравствуйте. Проблема в следующем, после замены видюхи на Nvidia Gts 250 и установки второй планки памяти ( ddr II 2gb), закономерно встал вопрос о замене блока питания. Мой powerman ip-300aj2-0 откровенно не тянул (выключается в играх или одновременном подключении юсб винта и флешки). Сначала купил блок Crown 700w. Подключил и не смог вклюсить комп (он постоянно вис на старте или экране приветствия или сразу отключался), проблема решилась изъятием планки памяти, при том любой и из любого гнезда. Решив что всему виной его родина, купил новый FSP ATX500PNR. Проблема другая, но похожа. Во-первых напрочь не работает USB-винчестер (то не определяется, то виснет, то комп отключается при копировании).
Во-вторых комп отключается сам по себе без видимых причин. Можно просто рядом стоять.
А самое главное что с МОИМ 300 ватником никаких проблем ни с винчестером, ни с отключением, ни спамятью. Его только видюха вырубает, и повышенная нагрузка на юсб.
Тип компьютера ACPI x64-based PC
Операционная система Microsoft Windows Vista Ultimate
Системная плата:
Тип ЦП DualCore Intel Pentium E5300, 2600 MHz (13 x 200)
Системная плата ASRock G31M-S (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)
Чипсет системной платы Intel Bearlake G31 Системная память 3264 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM1: Kingston 99U5429-007.A00LF 2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM
DIMM3: Kingmax KLDE88F-B8HS5 2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM
Видеоадаптер NVIDIA GeForce GTS 250 (1024 Мб)
Попробуй обнули биос!
Попробуй с другой видеокартой может причина всему этому !
Само собой викинь свой 300 ватник. Уж надо как минимум 450 Вт. А тестирую сначало без переферии системник привода и т.п. отключи...Раз при работе USB проблема, то мамку проветь надо....
Пропайку разъёма питания на линии питания материнской платы пробовал? Похоже на микротрещину в пайке.
