Выключается компьютер после установки дополнительной памяти
Crash2306
23 Фев 2009
2 дня назад ходил за оперативной памятью. У меня стояла 2 по 512 кингстон 533 частота. Видимо материнская плата у меня большую частоту не поддерживает. Пошел в магазин в начале посоветовали взять вообще около 800 частоту. В итоге я её вернул обратно в магазин, пошел в кей, купил одну плату 1гб 667 частота. (до этого покупал 2 по 1 гигу 800 частота(был синий экран на компе)) Сказали что 677 возможно будет работать. В итоге - вставил все 3 платы вроде запустился, в системе - 2гига оперативки. ... запускаю какую то прогу и он выключается... Попробовал вынуть новую плату - оставил 2 старых по 512 с ними все работало - Теперь и с ними такая же проблема. Комп запускается, на ночь оставлял - работает. В эксплорере лазию - все нормально. При запуске какой-либо игры или программы например(установки программы, пишется компиляция файлов - пауза и комп вырубается). Не знаю что делать. Мать - Msi 7236 945pl Neo Проц- Пень 4 2.99. 2 оперативки стоит 512 533 частота кингстон DDR2(старые - которые и были.) И видяху недавно поменял - radeon HD4650 1gb. БП-400в. Помогите пожалуйста, пока комп работает....
Так у вас сейчас и со старой оперой такие траблы возникают? В БИОСе попробуйте сбросить настройки на defolt.
Да, со старой тоже. Щас попробую.
Пробовал устанавливать eset nod32 .. выключается при Compiling data files. причем всегда
Вытащите батарейку с материнки на 5-10минут, естественно при выключенном системнике. Вытащите ваши планки, прочистите контакты, как на самой опере так и продуйте слоты на самой маме(кстати, сколько их у вас?)
4 всего. ну сейчас попробую... платы вроде чистил и на мамке входы тоже
И на всякий случай, попробуйте воспользоваться обоими парами слотов поочереди, чтобы исключить траблу с ними. Планки ставте через одну.
Я вот уже думаю что проблемы не из за слотов... хотя, после смены памяти начились проблемы.. Выключается все так же при компиляции файлов при установке, или вообще в начале загрузки виндоуса
А БП внорме?
Разобрал комп... точнее в начале заметил что на БП медленно крутится вентилятор(как то можно изменить?) Разобрал бп... 2 конденсатора немного набухли и на них выделилась ржавчина.. как капелька такая.. вообщем думаю в этом и есть проблема. А теперь вопрос- как увеличить скорость врашения вентилятора на бп
Если кондеры потекли, их в любом случае нужно менять. Скорость вращения вентилятора думаю не являтся источником проблемы, это скорее следствие.На всякий случай, можно разобрать кулер и прочистить его, после смазав. У меня был случай, когда на ось просто намотался ворс и затруднял вращение. Хотя можно просто поменять кулер стоит порядка 40рублей.
Сколько лет, этому БП? :) Я бы новый купил.
Я понимаю что БП новый купить можно.. .но я не знаю во первых его -цен во вторых - Денег у меня будет только на новую мать. хочу купить материнку новую, поставить туда свой пень 4 и оперативки 2 гига хотя бы. которые у меня уже есть в платах.. А на бп не расчитывал =( До сих пор выключается комп,
Вообще, если вы планируете это БП использовать с новой материнкой, то это небезопасно, он может и здоровую материнку с остальными комплектующими утащить с собой.
Блин.. почем бп примерно сейчас.. А если я его перепаяю? БП то вроде мошный 400вт
Пробовал старый работающий вроде бп - та же проблема.. я уже в растерянности, не знаю из за чего это.
