Компьютер щелкает и при загрузке Windows выключается
Alex.pest
27 Ноя 2011
Помогите я прополисосил системный блок, потом начал включать при загрузке виндовс начинает щелкать, а потом выключается????
виндоус щелкает? звук издается из колонок? попробуй уточник источник звука...
щелкает внутри системного блока
если выключается, проверьте для начала если не задели какие то подключения,(в жестком диске =дата провод и питание проверить нужно...
другие провода не заделали?
ну попробую посмотрю, а что ещё может быть??
жесткий диск например, или может плохое питание я думаю (от плохого контакта)
можно и такое сделать для начала, попробуйте отключить жесткий диск, и проверить если щелчки повторятся..
