Выключается компьютер через пару секунд после запуска
Самое простое, это запустить установку с дистрибутива в режиме обновления с сохранением.
Через безопасный режим не дает и также не дает если запускаешь напрямую диск. Говорит надо запуститься в обычном режиме
Пробуйте выполнить "Чистую" загрузку и в этом режиме выявить виновника, либо переустановить систему в режиме обновления с сохранением файлов, параметров и приложений. Как её выполнить - спросить у Яндекса :) у него всё подробно описано.
В том и дело, что с чистой загрузкой такая же проблема(вырубается), а через Биос и через безопасный режим переустанавливаться с сохранением данных не хочет. Может есть способ как это обойти?
Как вариант можно попробовать запустить установку ОС предварительно загрузившись с LiveCD от Сергея Стрельца, запустить программу Ultra ISO, смонтировать ISO образ операционной системы, запустить установщик exe и попробовать установить в режиме обновления. Точно не знаю, сработает, или нет, но попробовать стоит.
Что-то у тебя какая-то непонятка. Хотя семёрка она уже не поддерживается. Так что всё можно ожидать. Попробуй ещё это. Хотя с этого и надо было начинать если выключал компьютер удерживанием кнопки пуск.
Активация с помощью командной строки. Запустите командную строку от имени администратора, в ней введите:
CHKDSK (имя тома) /(флаг)
Например, часто используемой формой активации CHKDKS является команда:
CHKDSK C: /F /R
где С: — имя тома, /F и /R — используемые флаги.
Приведённая мной команда запускает CHKDSK, предписывая последнему выполнить проверку диска С на наличие повреждённых секторов, и восстановить имеющиеся на них данные (флаг /F обязывает CHKDSK исправлять ошибки на диске, флаг /R обязывает CHDSK искать на диске повреждённые сектора, и попытаться восстановить данные на них).
CHKDSK C: /F /R
Сдела нашел ошибки по кластерам и перестал запускаться даже в безопасном режиме :hohot:
Спасибо всем кто пытался помочь. Перекинул все нужные файлы на ноут и тупо под ноль всё снёс и установил Windows 10.
Возможно, где то коротит само железо, хорошо почистить от пыли, заменить термопасту, вытащить батарейку на пару- тройку минут, проверить все шлейфы на плотное прилегание, очень примитивный способ, но меня лично не раз выручал)))
