Компьютер стал очень сильно лагать
Статус
Илюха33
3 Авг 2011
Системные требования на фото.
День назад играл в игру(не каких лагов нечего), и она что-то то очень сильно залагала, я решил перезагрузить компьютер и тут началось...
загрузка ОС длиться около 2-3 минут( полоска загрузки windows бегает много раз)
когда всё загружается, всё сильно лагает(раньше такого не было)
я сделал дефрагментацию диска, почистил реестр и сделал очистку с помощью программы Piriform CCleaner.
нечего не помогло, тока что решил проверить на вирусы, так долго проверялось и всё лагало, что не дождался и решил написать сюда.
помогите пожалуйста, очень прошу.
    77.4 KB · Просмотры: 1,278
"Всё лагало" это так абстрактно звучит... Не хватает конкретики.:tehnari_ru_093:
понимаете, на столько всё заторможено, что антивирус зависает и стоит на одном месте...
Вы видимо имеете в виду то, что на операции компьютер стал тратить больше времени чем обычно? Проверьте через диспетчер задач какое приложение забирает больше всего ресурсов памяти и ЦП под "нагрузкой".
проведите обслуживание системника, уберите пыль, проверьте работу вентиляторов. в биосе посмотрите температуру на процессоре хотя бы в простое, возможно в связи с запылением радиатора/отказом вентилятора сильно возросла температура на процессоре, включается тепловая защита (троттлинг [Throttling]) - пропуск тактов для снижения температуры.
у меня такое происходит периодически :)
ресурсы жрет explorer
помагает переустановка винды (не на долго...)
да, это я и имею в виду..
вот процессы:
    45.6 KB · Просмотры: 1,174
Посмотри в диспетчере устройств в свойствах канала дополнительные параметры, там указан режим диска. Windows при проблемах с дисками часто переключает их в режим PIO, после чего скорость обмена падает в десятки раз.
"Это происходит если XP обнаруживает что устройство не стабильно работает в выбранном для него режиме. Определяется это по количеству ошибок чтения, получаемых с привода. Обычно это означает что привод находится в плохом состоянии, и про правде ему надо бы на покой. Hо выбрасывать вроде бы работающий привод жалко, поэтому такие устройства можно встретить. Хотя, благодаря механизмам контроля ошибок, многие такие приводы могут работать долго, счастливо и беспроблемно, не смотря на мнение XP о них. Единственное, что портит кровь их владельцам, это постоянные тормоза системы, из за PIO режима. У меня нет полной уверенности, как работает и чем управляется система контроля ошибок в XP, поэтому я не могу гарантировать что этот совет сработает во всех случаях.
Для того что бы вернуть режим UDMA, можно удалить и поставить заново IDE контролёр из Device Manager. Hо можно вновь обратится к реестру. Параметры контролёра определяются в реестре, по адресу - HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} Внутри этой ветки находится 4 папки:
0000 _ отвечает за сам контролёр.
0001 _ отвечает за Secondary IDE Chanell.
0002 _ отвечает за Primary IDE Chanell.
Выбираем папку которая отвечает за нужный нам канал, и заходим в неё. Каждому из установленных устройств, соответствуют по два ключа, MasteDeviceTimingModeAllowed и SlaveDeviceTimingModeAllowed (или UserMasteDeviceTimingModeAllowed и UserSlaveDeviceTimingModeAllowed, если режимы выбирались вручную), определяющие в каком максимальном режиме разрешается работать Master и Slave устройства, установленные на контролёре, и MasterDeviceTimingMode и SlaveDeviceTimingMode, которые определяют в каком режиме реально работают Slave и Master устройства.
Для того что бы разрешить использовать устройство в UDMA режиме, MasterDeviceTimingModeAllowed (или Slave_, зависит от того к чему диск подключен) должно иметь значение 0хffffffff. Если оно будет 0х0000001f, то устройство сможет работать только в PIO режиме. Убедившись что этот ключ стоит правильно, выставляем
MasterDeviceTimingMode, определяя в каком режиме должен работать привод. Возможны следующие варианты (цифры в HEX):
0xffff = UDMA-6 (133 МГц)
0x10010 = UDMA-5 (100 МГц)
0x8010 = UDMA-4 (66 МГц)
0x2010 = UDMA-2 (33 МГц)
0x0410 Multi-Word = DMA-2 и PIO-4
Кроме этого, UDMA Mode 4 можно включить 0xffff, а UDMA Mode 5 _ 0xfffff. Выставляйте нужное, и перезагружайтесь, диск должен перейти в требуемый режим. " ©
Впридачу это означает возможные проблемы с винчестером, неплохо проверить его чем-нибудь типа Victoria/.
ну там же 3 канала, везде UDMA должно стоять?
Да, на самом деле всё так и было, я поставил UDMA всё стало в норму)
большое спасибо)
Илюха33 проблема решилась? Что-то сомнительно... Вчитайтесь:
Этот способ описывает проблемы с приводами (скорость чтения, записи, либо вообще их невозможность).
У вас установлен IDE жесткий диск?
Этот способ описывает проблемы с принудительным автоматическим ограничением скорости работы диска и с тем, из-за чего они возникают.
Объясните мне, где тут хоть слово сказано про жесткие диски?
И потом, решение описано для IDE-контроллеров. Кто в наше время подключает жесткие диск по IDE-интерфейсу? Есть SATA для этого.
Если у тебя ХРюша, открой диспетчер устройств и посмотри... ;)
Контроллер называется IDE-ATA/ATAPI.
Да пусть как угодно называется! Этот контроллер отвечает за приводы съемных дисков.
Жесткие диски обозначены в Диспетчере устройств как "Дисковые устройства". Я это к чему... PIO режим относится к IDE-устройствам, т.е. CD/DVD приводам, поэтому все манипуляции с ним не имеют ни малейшего отношения к обсуждаемой проблеме.
Каким-то чудом (по другому язык не повернется назвать) это помогло автору вопроса - ну и замечательно, я только рад за него. Кончаем флуд.
Статус
