Компьютер тормозит после нажатия Net Look
  • Автор темы Автор темы KPECT
KPECT
13 Янв 2007
Не знал куда написать, пришлось новую тему создавать!
ПРОБЛЕМА:
Пользуясь сетью или когда лазию в инете, например, грузится страница или что-то начинаю качать с сети- комп наченает тормозить! :( Комп: Пень 3.0ГгцНТ, 1 гиг оперативы.
А ты на вирусы его проверял?
На вирусы проверял, дефрагментацию делал, все проверки с помощью Нортоновских утилит тоже делал!
Антивирус Dr.Web менял на Касперского тоже ничего не нашел.
Помоему это происходит после того как включаю Net Look.
Ну да, похоже на вирусы.., или глюк системы...
Каким образом инет подключён, может просто канал дохлый и тормозит не комп, а сеть?
У касперского расширенные базы ?
Во, воощем это начинается только после того как врубаю Net Look, но все ровно раньше не было такого! В чем проблема?
большинство антивирусов не считают многих троянов вирусами , а увас похоже они и есть .....
V_Bond написал:
Уважаемый а как же их тогда искать-то? Я в этом деле не силен подскажите.
Установите - тип обновлений - расширенные базы , скачаете - проверьте и отпишитесь....
Помогите разобраться
Купил машину под Socked 754, сейчас хочу проц поменять - проблема!!! есть еще один системник, слыхал че можно два системника одновременно подключить на один монитор (вобщем как единая тачка)...
Подключить можно, только они будут работать независимо, видеоисточник нужно будет переключать.
оч. буду признателен - напиши в асю 477533237 (как всю эту абра-кадабру сделать, в том как ето сделать я не селен ... а пара системников пылятсяя о-г-о-о.)
Вам нужен коммутатор, подробнее почитайте здесь - http://www.thg.ru/howto/20040422/
P.S.: через аську не консультируем.
ок. можете помочь с данной проблемкой???
Можем. Как именно?
В кратце вот какой вопрос. што можно сделать с 2 системниками, чтоб задействовать их в работе одновременно (на одном мониторе - продавать покаместь нехочу). Опишите, плиз, какие варианты вобще возможны - бо я уже подзапутался...
Вот такая штучня стоит у меня на работе http://www.top-20.ru/goodsinfo.html?uptr=10035&uid=3064, есть подешевше. не жалуюсь, у тебя работают два системника и один монитор, мышка и клава, путем нажатия одной клавиши, ты переключаешся на другой системник.
ок. Пасиба
