Компьютер тормозит при копировании
  • Автор темы Автор темы Shakdog
дефрагментацию делай, так все остальное работает нормально?
Дефрагментацию делаю регулярно! Остальное все в норме вроде! И, кстати, тормоза именно, когда копируются большие файлы (около 30 Гб), а когда 5-10 Гб все Ок?!
Это суммарный размер файлов или каждого в отдельности? Знаю, копирование большого количества маленьких файлов займет больше времени, чем копирование одного большого, превышающего в размере все маленькие. Но до полного зависания это довести не должно. Попробуйте увеличить файл подкачки
Прошу помощи по той же теме. При копировании с любого диска на любой диск с любого винта на любой винт любым способом система ХР SP3 безбожно начинает тормозить, равно как и при скачивании торрент-клиентом. Перепробовал все, что можно, дефрагментацию и очистку реестра делаю регулярно, режимы винчестеров все стоят в UltraDMA, проверял неоднократно. Началось все по ощущениям после того как захотел переместить папку общим объёмом более 58 Гб различного содержимого с одного винта на другой. При перемещении в первый раз заметил, что система затормозила, счетчик окончания процесса перемещения стал показывать срок до 2-х дней. Процесс я отменил, реестр почистил. После этого фильм 1,4 Гб стал копироваться до 20 мин, папка с фотографиями весом около 2 Гб - около 30 мин. С флешки и на флешку - та же проблема.
Система XP SP3, винты: 3 WD по 500 Гб, 1 SAMSUNG 120 Gb, все винты SATAвские.
Мать ASUS M4A785 TD-V EVO, Северный мост: AMD RS780, Южный мост: AMD SB750
Тип ЦП QuadCore AMD Athlon X4 620, 2600 MHz (13 x 200)
Память Hynix HMT125U6BFR8C-H9 DDR3 SDRAM 2 Гб (2 ranks, 8 banks)
Файл подкачки выставил на всех дисках по макс, но не помогает. Где-то прочитал, что может быть проблема с северным мостом или с кондерами на матери, но визуально все в порядке, а матери нет еще и года. Тогда же ставилась и система. Я в отчаянии... что делать? Может ли перестановка винды исправить проблему?
Добрый день, парни!
Проблема то решилась? А то столкнулся с такой же? Помогите...
Process Explorer
Process Explorer очень помогает определить и снять задачи мешающие компьютеру
net-org-biz-info.com/netorgbizinfo/index.php?nma=news&fla=stat&page=1&nums=54
