Компьютер ужасно шумит когда включаю запись
Енотыч
бывший Енотыч:)
3 Дек 2019
Здравствуйте. Недавно установил гитарриг. Были оч длинные задержки - пошел в интернет, оказалось нужно установить Asio4all. Установил, после установки при включении любой аудиозаписи выходит ужасный шум. Что это может быть???:neznam:
Вот запись этого шума:
https://yadi.sk/i/WVsVkraadNtwZA
В настройки Asio смотреть, похоже неверная настройка частот, к примеру по дефолту стоит 48кГц а железо тянет максимум 44.1 так же 24 и 16 бит, короче настраивать надо. для встроек это тот еще геморрой с Asio ^)
А понятно. Попробую порулить)
Упс:( Что делать? Я же его удалил а шум по-прежнему остался.
Что удалил?
Asio удалил:(
Ставь и настраивай) только после ребута системы.
перезагружаем ПК, устанавливаем asio, перезагружаем ПК, настраиваем.
Ну воть. Что тут нужно покрутить-с?
Птичку в "преобразовывать между 44,1 и 48 КГц" я сам поставил:)
    38.5 KB · Просмотры: 47
Слева в окне разверни дерево устройств Realtek
Вот.
Кстати с такими настройками после перезагрузки теперь аудио и видео нормально работают, но зато гитар риг не работает теперь вообще - то есть звук не идет, идет какой-то жуткий звук, и это не возбуждение.
    45.7 KB · Просмотры: 48
Значит в нем смотреть надо настройки аудио.
А где там настройки аудио?
А вот это уже не скажу, кури мануалы... Я в FL-Studio работал в основном...
Да и хрен с ним, с гитарригом. Нармально буду играть через примочки и усилитель. И еще одна проблема - работало все нормально (в смысле аудио/видео нормально работало). Вдруг раз - и вес звук пропал. Весь. А работало ить! Звук везде включен.
если запущен гитарринг то такое возможно, асио монопольный драйвер, т.е. когда он активен (например в гитарринг) то больше нигде звука не будет.
я нашел. В них надо что-то поменять?
Поковыряйся в них, поменяй 44.1 на 48, так же попробуй в панели асио выход 24 бит сменить на 16, размер буфера попробуй поставит 1024 и т.д.
Все это менял. Б Е З Р Е З У Л Ь Т А Т Н О .
Нда и при работе с миди файлами (музкор, гитар про) когда нажимаешь проигрывание происходит проигрывание каких-то транных звуков - пердеж+шум+визг:(, который меняется в зависимости от ноты. Что это?:(
P.S. Извените, что грубовато вышло.
