Компьютер в играх сильно притормаживает
  • Автор темы Автор темы manysty
manysty
21 Апр 2008
Проблема в том что когда держу одну клавишу на клавиатуре, секунды 2-3 (Любую клавишу на клавиатуре вплоть до Delete и F1,2,3,4...) компьютер начинает жутко подтормаживать, особенно когда играешь в Action игры картинка застывает на одном месте пока не пошевелишь мышкой!
Помогите пожалуйста!
Ещё! Это вроде-бы связано с реестром! Это происходит как только переустановил виндоуз! Это не из-за виндоуза! Это не проблемы с клавиатурой! Может быть ещё что-то с железом!
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
клавиатуру пробовали к другим компам крепить? Либо к себе другую клавиатуру?
откуда такая уверенность.....(реестр ,виндовз,не клава)
проверь для начала температуру + сколько у тебя памяти и какой жесткий диск? возможно памяти не хватает и для системы и для игры,или перегрев.
и напиши полную конфигурация пк.
потом какая ос стоит и есть ли лицензия?
+ не мешает обновить базу антивируса, и просканировать.
я всё проверял уже! я купил комп год назад мне поставили виндоуз чисто со сборкой, и когда я пришёл домой то обнаружил, что у меня вот эта проблема. я принёс комп обратно мне винду переустановили ещё раз. я опять же дома обнаружил такой трабл. тогда я начал всё пробывать: подключал клаву к другим компам, менял клаву и всё такое! я опять же принёс комп к ним и они на следующее утро сказали что нашли трабл, и это оказался (вроде-бы точно не помню) реестр! вот я и понял что что-то с ним, а может это ещё и материнка, так-как это происходит как только я первый раз врубаю виндоуз после переустановки...
ПОДСКАЖИТЕ ПЛИИИЗ
ПОДСКАЖИТЕ ПЛИИИЗ
я написал какие могут быть причины , + сама материнка может глючить.
++зайди в биос если можешь и проверь температуру.
а есть ещё какие-то предложения? потому-что с температурой у меня всё нормально! это я через другую прогу проверял!
у меня такая проблема: В одно время начал пропадать звук...(колонки начинали шипеть, звук сильно искажался) после чего компьютер выключался. Я перезагружаю компьютер звук появляется. (затем сново исчез повторил ситуацию с перезагрузкой, четно) снес систему поставил "зверь" ХРень sp3 по ночалу все было хорошо, но потом снова началось тоже самое.
П.С. когда звук начинет искажаться начинает тормозить видео, музыка и.т.п.
После перезагрузки звук не появляется, а в ПУСК -> Панель управления-> звук речь и аудио устроиства нет саунд инженера. ( как будто драва и вовсе не установлены)
