Компьютер видит всего 137гб из 500
  • Автор темы Автор темы Neonn1k
Neonn1k
23 Сен 2008
Жёсткий диск на 500гб SamsungHD501LJ после переустановки Windows XP Pro с SP2 на SP1, сначала показывал, что этот жёсткий диск был вообще не определён и запрашивал форматирование, но главное, что он показывал объём памяти равный всего лишь 137гб, а не 500гб.
Пробовали:
1.Форматирование, ничего не дало.
2. Проверка диска сразу же находить и восстанавливать ошибки и повреждёные сектора, ничего не дало.
3. После переустановки Windows были изменены Буквы под которыми находились локальные диски. Изменили на прежние места, также результат был равен 0.
4. Hard Disk Low Level Format Tool использовали эту программу, результат равен 0.
Помогите разобраться в причине поломки и найти решение её.
установи партишен мэджик и посмотри какой он покажет размер жесткого диска... вообще попробуй через партишен все отформатировать и поставь чистенькую винду с уже новым sp3=) я всегда так делаю
На другой комп не таскал жестак?
Забудьте вы про SP1, ставьте SP3 и все будет нормально.
Проверьте винчестер на другом компьютере. Есть подозрение, что ваша ОСь глючит.
Чёрный_Лёд, неа не таскал... Решил подождать SP2 и сразу SP3.
Так ведь SP3 вроде все предыдущие паки содержит. ХРюша с SP1 вроде харды объемом более 200Гб не распознает:rolleyes:
а сразу винду с сп3 непоставить, слабо?=))) например zverCD
Neonn1k
Пуск - выполнить -> regedit. Открывается редактор реестра. Двойным щелчком последовательно раскрываем ветки реестра: HKEY_LOCAL_MASHINE - SYSTEM - CurrentControlSet - Services - atapi, а затем выделяем раздел parameters. В меню "правка" на верхней панели редактора реестра последовательно выбираем пункты: "создать", "параметр DWORD". Появляется новый параметр, в поле имени которого вводим EnableBigLba (обязательно соблюдаем регистр вводимых букафф!!). После этого дважды тюкаем Enter. В появившемся окне вводим число 1 - жмем ОК. Закрываем реестр, после чего ребутимся. И наступает вам щастье - увидите все 500 гиг.
Теперь попытаюсь объяснить причину происходящего.
Дело в том, что иногда после установки на машину нового вместительного харда, ОС ХР из всего его штатного объема видит только 137 Гб. Это может возникнуть в случае, если при установке ОСи на компе использовался лишь один жестяк объемом меньше 137 Гб. Поддержка винчестеров большего объема могла быть отключена, а при установке нового, система не соизволила включить ее автоматом.
Удачи.
Данная операция не помогла.
Значит что-то не так сделал. ымхо.
У меня SP2...
Попробуй удалить этот созданный тобой параметр, экспортируй (создай резервную копию) папки parameters, а потом создай новый параметр DWORD с названием Legacy Detection. В нем также выставь значение 1 в 16-итеричной системе. Перезагрузись.
Это делал? И какой объем показывает тупо в "свойствах" диска?
Да пробовал, диск->свойства->Файловая система: Raw->Занято 0, Свободно 0.
Raw - ??? Это что, как на болванке для сидюка? NTFS должно быть.
Raw - неопределённый, а форматирование он завершить не может, говорит какая то ошибка или диск повреждён. Форматирование он не может завершить нигде, ни в установке Windows, не в обычном форматировании, в партишен мейджик он на первых секундах говорит, что ошибка...
Сата... у меня не шлейф, а 2 проводка, питание и красный...
