Компьютер виснет, когда надо выбрать загрузочный сектор
ruslantj
26 Дек 2007
привет
у меня такая беда, комп работал норльмано, потом хозяин хотел поставить двд-ром, и поставил, после этого стала барахлить оперативка, вроде оперативка работает нормально, после всего, при загрузке комп включается нормально, биос все опеределяет, но после определения биосом, идео разгрузка с жетского или с двд, и при это комп просто умерает и дальше не идет, при загрузски с сидиромов косм виснет, и при загрузке с жетского диска, косм вроде работает но не грузится.
вот такая проблема,
кто может что посоветовать,
заранее спасибо
1. Если отцепить DVD-ROM комп загружается?
2. Интерфейс HDD какой? Интерфейс DVD-ROM какой?
3. Есть ли еще какие приводы и жесткие диски?
4. Еще пиши пограмотнее, а то и слова не все узнать можно...
1. Все пытался подсоединить в одиночку! Т.е. и DVD-ROM, и жетский ставил в отдельности таже фигня. но когда я все отлюкчал, комп показывал что нет загрузочного диска, пожалуйста вставте диск! прикол!
2. Интерфей IDE, комп старый, камень AMD-K6, что за мама распознать не смог!
3. Да есть, обычный сидиром. И еще один жетский диск. фигня таже самая и с ними!
4. Простите за ошибки, постараюсь измениться, и делать меньше ошибок!
1. К разъему IDE1 на материнской плате подключи жесткий диск, на котором установлена ОС и с которого ранее до DVD комп загружался, разъемы на шлейфе используй крайние.
2. К разъему IDE2 на материнской плате подключи СD-ROM, разъемы на шлейфе используй крайние.
Больше ни чего не подключай.
Загрузится успешо - пробуй далее, подключи DVD-ROM к среднему разъему шлейфа IDE2 (выставляй на приводах нычками "Мастер" на CD-ROM, DVD-ROM - слэйвом, пробуй еще раз.
Загрузиться, подключай к среднему разъему шлейфа IDE1 второй жесткий диск, так же выставляй "мастер", "слэйв" - "мастер" ставь на диске на котором ОС, пробуй.
Ваще не стоит "овчинка выделки" с DVD-ROM, не хватит у твоего проца мощи обработать DVD видео, даж если это AMD-K6-II или III тормозить будет...
Большое спасибо, но все это я делал, и все равно зависал и не загружался!
В биосе посмотри с какого диска у тебя должна загружаться система. Что пишет, перед тем как зависнуть, какие звуки издает системный динамик??? Винду переустанавливать пробовал?
млин, как я тебе винду переустанавлю когда у меня с сидирома не грузится???? скажи??? путь он загрузиться хоть откуда, я все переустанвлю, проблема в том что комп виснет когда он выбирает загрузчика, в биосе все проверял, и ставил только жесткий и сидорома
я все перебробывал, ничего не получается
Hacker написал(а):
довольно старенький проц.. следовательно и мама старенькая..
посмотрите эту тему http://www.tehnari.ru/viewtopic.php?id=5665
я ничего там не нашел, да я знаю мама старая, ну она есть, и ее надо сделать, я не могу понять в чем причина данной проблемы!
please помогите
я намекаю на вздутые конденсаторы.. очень часто именно они являются причиной всех бед.. так же не помешает проверить БП на конденсаторы и пайку..
ок, большое спасибо!
вечером обязательно посмотрю!
при запуске игр, таких как (call of dute 4...., css..) всё виснет...
Раньше играл без всяких проблем и железо у меня тоже всё тянуло, потом чтото такое случилось что когда играю в мультиплеер call of duty 4 игра страшно виснет, а в одиночной компании звук вапще опаздывает и игра виснет ещё страшнее. Контра запускается ток при перезагрузке компьютера а если неперезагрузить экран мерцает а в с коре на экране вылазеют рябые квадратики, :mad::mad:, люди добрые, подскажите мне пожалуй сто от чего это зависит и как это можно исправить....:confused::confused::mad:
Проверьте температуру видеокарты. Возможно греется.
яж совсем забыл написать, вся эта бойда началась после того как я преобрёл тв тюнер и поставил его в гнездо рядом с видюхой, может это быть изза этого?
Может быть. Уберите его и поиграйте без него
я убрал тв тюнер, но лаги продолжаються....:mad:
большое спасибо сейчас попробую.
