Виснет компьютер
  • Автор темы Автор темы salantir
Похоже на систему. Если есть архив для акрониса, почему не поставить оттуда? Попробуй для эксперимента на другом жестком диске поставить заново систему с нуля.
Дело в том, что не получается с носителя поставить, или загрузить акронис при выходе в меню тоже виснет, я писал об этом выше, даже при отключенных винтах виснет меню загрузочной флэшки
А что, через биос не загружается с привода? Архив системы акрониса где находится на СД или на разделах жесткого диска?
А как вариант эксперимента поставить систему заново на другой жесткий диск?
смотри напряжения в биосе в разделе power
3.0v
5.0v
12.0v
какие значения ?
Архив находится на другом жестком, на другой жесткий тоже не встанет, так как не грузится даже с отключенными жесткими, вывод какой жесткий не подключай, всегда будет виснуть в меню акрониса, диска с виндой, или загрузочной флешки.
Я думаю винчестеры ты не при чем
Конфигурацию подробную давай, а то до пенсии гадать будем.
Больше на проблему с питанием похоже
материнка asus P5K-E
видеокарта nvidia gforce 450
оперативка DDR 2 2 планки по 2 гб, одна кингстон, вторая Hynix, PC-2 6400
процессор Intel Core 2 Quad Q9450
бп chieftec 600 w
жесткий самсунг на терабайт
второй подключаю только когда с акрониса восстанавливал систему.
CD-LG
С каждой планкой озу отдельно про.овал включать комп? Другой бп подключал? В биосе какие напряжения, тебя же спрашивали.
Нужен архив не с системы, а из загрузочного варианта. Если поставить СД с акронисом, он что не грузится через биос?
А что другой жесткий диск не определяется в биос?
Озу пробовал никаких изменений. Про напряжение завтра напишу, еду на работу. Другой не подключал, так как в наличии запасного нет.
если винчестер отключить некуда будет грузиться соответственно зависнет ,ищи по любому другой винчестер 100 рублей на авито для проверки !
винчестер он же жёсткий диск 80гб к примеру нужен для того чтобы установить windows при отключенном винчестере невозможно загрузить windows будет только биос работать !
странно, а я вот загружаю ноутбук со смартфона и вообще без жесткого диска... наверное я маг? :komputer54:
скорее всего винчестер сломался проверить надо обязательно с другим винчестером
80гб или другим, интерфейс sata обязательно так как 1тб(sata)
не приходилось загружать со съёмного винчестера мне!!!
съёмный винчестер наверное предназначен для ноутбука которого у меня тоже никогда не было !!!
как я понял съёмный винчестер подключается через usb
порылся в интернете так внешний жёсткий диск только из под windows может работать ему нужны драйвера на xp и вообще его подключают к ноутбуку а не к компьютеру по моему это разные вещи персональный компьютер и ноутбук , замеры напряжений надо бы глянуть ,думаю тупо сдох винчестер на 1тб не подключен провод sata тупо вылетел из гнезда,не включен sata в биосе.
Можно спокойно загрузиться и без винта, с загрузочной флешкой.
винчестер пойдёт и ide если есть куда подключить 100-200 рублей на авито можно с битыми но рабочий для проверки только
