Компьютер включается, монитор гаснет
Blasterman
9 Апр 2009
После включения компа (процессор AMD Atlon 4400 t X2 AM2) на экране буквально на две секунды появляется заставка материнской платы, после чего экран гаснет.
Кулеры работают, лампочки от винчестера мигают. Пробовали подключать монитор напрямую к материнке, минуя видеокарту, монитор вообще никак не реагирует - даже заставки нет.
Подскажите чайнику, какие здесь могут быть причины?
Отключи все девайсы ( DVD-Rom,винчестер,различные PCI устройства) Вынь видюху и оперативу, воткни монитор в интегрированную видяху, включи, Post должен заругатся на отсутствие оперативы ( длинные короткие сигналы, в зависимости от модели), выключи комп, воткни оперативу, включи...картинка появится...не исчезнет смотри видюху, нет....пробуй обнулить Биос...( перед установкой оперативы, видюхи протри контакты ластиками, почисти кулера от пыли)
AIWA
Забыл написать про проверку БП
Да, точно ;)
В субботу носили комп в Буденовский. Сначала отнесли только материнку, протестировали, все нормально. Потом уже приволокли все остальное, включая монитор. Проверили все составляющие, БИОС - все нормально работало :eek:
Но сегодня с утра вся фигня повторилась. :( Вот только с вечера, когда комп выключал успел заметить, что перед выключением винда на долю секунды выбросила некое окно ошибки, в котором первое слово было "сбой". Дальше уже не успел прочитать.
Что ж это все таки может быть?
Недопонял? А зачем по чястям-то таскатть-тестить? Видюху проверяли именно на этой матери, с вашим БП или???????
Короче, Ваш конфиг с родной матерью видюхой, памятью, БП, моником и т.д. включали там? Работает?
М.б. не надо было Вам его разбирать, если тестить возили. Может элементарно слот видеокарты "шалить"(контакты загнуты и т.п.) . Вспомните последовательность действий разборки-тестирования-сборки. Повторите.
З.Ы. Да ещё затык с цепями питания может быть, а именно конденцаторами(усохли например, не держат). От питания отключали-разрядились, потом на какое-то время их хватило, поутру повторение истории.... Отключить комп от питания(вынуть вилку из розетки) часа на два, затем включить, если запустится, то несите мать в ремонт.
Отдельно проверить моник(скорее всего судя по симптомам), у него тоже кондеи есть:)
Ну, дык, Буденый от нас недалеко, машины нет, а весь блок было в лом на себе тащить поначалу, поэтому и понесли сначала только материнку. Потом все остальное дотащили, собрали, протестировали и усе работает.
Попробую вечером сегодня сделать все то, что мастеровой тамошний делал (разборка/сборка). Может и получится.
Спасибо за советы. Постараюсь все в жисть воплотить :)
Начните с монитора, нутром чую шо он шалит. Лучше проверять на рабочем компе.
Дома ноут есть, начну с него. Если чего не так, то попробую на работу отнести, уже завтра.
Похоже, нутро Вас, ИванычЪ не подводит :)
Подключил монитор к ноутбуку, и та же картинка - полторы секунды, и монитор гаснет. Завтра, для пущей верности, приволоку с работы монитор и поставлю к домашнему компу.
Если моник, ремонт недорого обойдётся. Замена кондеев в блоке питания(у меня такое на ЖК тв было) если с паяльником дружите. Если блок питания отдельно, найдите такойже , проверьте. Если всё гуд, то и паять ничего не надо, просто новый БП купить.
З.Ы. Ну , а если это дело ещё с гарантией, то вообще никаких проблем нет:)
Кондеи, максимум встанут Вам в 100руб(в бп их мало 2 - 4) скорее всего дешёвые типа К50-35 китайские, обычно вздуваются, вобщем взгляд на них их-же и выдаст. Менял на матери(9шт) обошлись в 190р.
З.Ы.Ы. Разумней отремонтировать, вставив кондеи по вольтажу побольше. Это и дешевле намного и в будущем таких проблем не будет в отличии от нового(хлама). Только внешний вид(касательно выносного БП) испортится, они одноразовые в основном, после разборки изолентой пришлось скручивать(на клей сажать не охота было):)
