Компьютер включается, но Windows не загружается
  • Автор темы Автор темы salvari
Статус
salvari
9 Июн 2011
Вот такая у нас конфигурация
ASUS M4A88T-M S-AM3 (AMD 880G/SB710)
CPU AMD Athlon II™ X4 640 S-AM3 BOX
DDR3 DDRAM 2GB 1333MHz <PC3-10600> Hynix Original
HDD 1TB Western Digital Caviar™ Blue
HDD 100GB Seagate (под винду)
БП 400W
UPS FSP
видео встроенное
темп CPU и МВ от 36-47С
Проблема такая - после 8 месяцев работы начались такие проблемы -
при включении:
1 вариант - компьютер запускается (30%)
2 вариант - компьютер запускается, показывает заставку материнки, далее либо выключается, либо продолжает работать, но экран пустой. кулер может приостановиться, потом снова набрать обороты. (35%)
3 вариант - комп запускается, кулер приостанавливается, потом снова набирает обороты, на монитор передачи никакой нету.(35%)
Иногда при 2 или 3 варианте - спустя минуту при нажатии кнопки перезагрузки - комп либо загружается полностью либо выключается.
В чем может быть проблема?
вот на evereste посмотрела про материнку, она не определяется.
Свойства системной платы:
ID системной платы 65-2006-000001-00101111-050610-RS880_SB710$A1580001_BIOS DATE: 05/06/10 11:06:28 VER: 20.06
Системная плата Неизвестно
Свойства шины FSB:
Тип шины AMD K10
Реальная частота 200 МГц
Эффективная частота 200 МГц
Частота HyperTransport 2000 МГц
Частота северного моста 2000 МГц
Свойства шины памяти:
Тип шины DDR2 SDRAM
Ширина шины 64 бит
Соотношение DRAM:FSB 1:1
Реальная частота 200 МГц (DDR)
Эффективная частота 400 МГц
Пропускная способность 3200 Мб/с
Советую обратиться по гарантии. Если не вариант, то тестировать все железо, методом замены (поочередно устанавливаете заведомо рабочие комплектующие до исчезновения проблемы). При незапуске есть звуковые сигналы?
комп собирали мы сами, гарантия на железо по отдельности.
сигналов подозрительных не стандартных нету
я бы позамерял напруги везде...
Попробуйте переставить память в другой слот,предварительно почистив контактные площадки ластиком...И по переставляйте САТА разьемы из одних в другие...
нет возможности, поспрашиваю
поменяли место расположения памяти - тоже самое.
сата разьемы - пробовали менять уже.
вот комп запускаю последнее время так - включаю, он запускается, на экран ничего не выводится, пикнуть не успевает. через минуту-2 нажимаю перезагрузку - загружается и предлагает мне выбрать режим - то картинка с безопасными режимами, то картинка с предложением отладки или стандартной загрузкой.
Можно попробовать отсоединить винт и CD/DVD, отключить в BIOS показ лого производителя, посмотреть в POST на каком этапе останавливается загрузка.
И если можно поподробнее про комплектацию - блок питания, материнка, проц и т.д.
попробуйте вставить любое видео, а на мамке отключить...
БП 400W
UPS FSP
видео встроенное
Так у вас возможно проблема программная (с ОС), потому что после принудительной перезагрузки выводится меню с выбором загрузки. Либо проблемы с винчестером. Протестируйте винчестер программой Victoria Профессиональное восстановление информации
(кошусь на винчестер)
Было подобное приносили знакомые железо, а там пыли ууу.
Почистил, запускаю ------- картинка матери ---- чёрный экран сколько угодно
Разбил, форматнул вроду работает. Через пол года то же самое те - же знакомые
оказалось беременные конденсаторы. перепаял всё ок
ну, в общем ситуация такая - отключала винты и двд, все тоже самое - на экран никакого сигнала не подается и никаких звуковых сигналов. все то же самое.
викторией гоняла оба жестких - все ок, до красных дело не доходило, оранжевые в кол-ве до 10 (не больше)
кстати, после нажимания перезагрузки - с такой же вероятностью он может просто выключиться
при отключении винтов, двд, памяти - пищал длинный-2 которотких поочередно, если не выключался при включении
че-то с видео...
а ТАКОЙ замер напруг ни о чем не говорит...
проверте програмную работу, если не поможет - в мастерскую!
напишите, плиз, как и где в бп померять напряжение. я в этом не понимаю
а если видео встроенное, то как его можно проверить, кроме покупки видеокарты?
всем спасибо, поставили видеокарту-никакого результата.
таки бп...
Статус
