Компьютер включается с 3-4 попытки
  • Автор темы Автор темы Neonn1k
Neonn1k
23 Сен 2008
Компьютер включается с 3-4попытки(нажимаешь, он загорается и через 1 секунду потухает). После включения компьютер может перезагрузится сам 2-3раза. Не могу установить постоянный антивирус с обновлением Avast выдаёт ошибку. Приходится проверятся Др.вебом(курейт). Может просто остановить свою работу. Отказал флоппи диск почему-то. Комплектующие компьютера:
2жёстких диска 120(основа) и 500 гб.
radeon 9600 128mb
Pentium 4 3gz
400ват блок питание.
Стоит безперебойник.
ДДР 2 по 512мб
Помогайте люди я уже незнаю что делать. А нормальных ремонтных мастерских у нас нету.
Если не проделки вирус, что скорее всего, то проблема либо в материнке либо в памяти, я свой запускаю по 5 минут, только у меня не презагружается а виснет
У меня раньше тоже висло... Но походу теперь перешло всё на новый уровень, перезагрузка-))) Новые возможности компьютера наверн?)
В принципе, возможно, что где-то проблемы с питанием. А точнее в проводке. и/или с блоком питания.
про вариант с памятью: просто вытащи планки и протри их обыкновенным ластиком, и попробуй поочередно загрузиться с каждой.
Точно, узнаешь, в памяти ли дело.
А осмотр материнки никаких результатов не дал?
В каком смысле осмотр материнки?
Ну, наличие вздувшихся конденсаторов, повреждений.
нету ничего такого... Если есть программы и так далее советуйте давайте ссылки, просто с этим компьютером я уже 6лет и не хочу его менять. Короче спасайте бетманы!
Спасти его прогой не получится, надо менять какое-то железо, мамку скорее всего, моему тоже 6 лет и тоже не меняю, хотя пора этот хлам мнять.
уверен на 90% что виноват Бп (и посоветую проверить на неисправные конденсаторы внутри него)
и так же проверь коннекторы от Бп на материнскую плату
А может дело и в блоке питания, т.к. он более подвержен износу с течением времени и ему пришел конец.
БП я менял в сентябре. вроде нормально всё с ним...
radeon 9600 128mb
Pentium 4 3gz
ДДР 2 по 512мб
Открой боковую крышку,найди разъем питания там как правило 4 провода-красный, два черных и желтый и тестером на 20-вольтовом пределе замерь напряжение-там должно быть примерно 5,1 вольта между черным и красным и 12,1 между черным и желтым( значения не должны прыгать больше чем в пределах 0,1 вольт) если напряжение прыгает- меняй БП.У меня была такая же ситуация -новый БП поработал 2 недели и началось тоже что и у тебя поменял новый 450-ваттный на старый 300-ватный и все стало в норме.Удачи!
