Компьютер выключается через несколько минут работы
  • Автор темы Автор темы DiM
DiM
IDDQD
Команда форума
Супер модератор
16 Мар 2008
При чем после этого чтобы его врубить нужно ждать минуты три четыре и далее все по новой - комплектация:
CPU AMD Athlon 64*2 Dual Core 3800+
Материнка MSI K9N4Ultra
BIOS AMI 1.30 от 11/06/06
Видюха GeForce 7600GT 256Mb DDR3
HDD Samsung 250gb
Оперативка одна планка DDR2 512мб/533
До этого комп проработал у человека пол года, такая проблема не встречалась, подскажите пожалуйста что это может быть, может ли быть дело в блоке питания?!?
разобрать/почистить/собрать!!!
Почистить все! куллера проца и видюшки обязательно, контакты: проверить/почистить/подключить.
БП на сколько?
БП на 350, сегодня менял его, оперативку, такая же ... Поначалу думал может вирусы или система, все переустановил эффект тот же, ладно винду успел поставить.Материнку снял отправил на тестирование, походу дело в ней, напарник сказал до этого комп приносили с такой же матерью такие же проблемы были(((
net dorogoi delo ne v mamki aleksan prav tak kak na dani moment na sovremenih CPU Stoit zashita ot Peregreva
i kak tolko on perehodit gran' otkluchaietsa --- Ato bil bi utebia jareni proz
Zaidi v bios i prover temp Proza (CPU TEMPERATUR)
купи новые или почисти\смаж старые кулеры, скорее всего компутер греется, почисти все радиаторы, переберикулер и радиатор у проца, нанеси новую пасту--обязательно подумай об охлаждении, скоро лето ведь=) у мну была та же проблема, засунул в боковую стенку пару кулеров
Разобрал, поменял термопасту, материнку поменял на такуюже, комп прошел на стрессе все тесты благополучно на 100 процентной нагрузке, прошло еще 2 часа усе было в порядке пока не загрузил Far Cry))) Такаяж ... Седня обе матери отправили на тестирование в Нижний, при чем одну из них повторно, походу брачок. Нукого проблем не было с MSI K9N4Ultra ?!!
net ---ia dumaiu chto sdes delo vashe v cpu
posle profilaktiki ti gavarish norma no do Power on games?
cpu neviderjivaet nagruzok
(poprobui esle znaiesh vot chto ...Zaidi v bios i prover nastroiki cpu esle skaje stoit 32 min .*.*.*.
postavi na 16
potom (esle ti stavil skorost' Fan Cpu (ili menial postav' na standart a tochneia na samuiuy visokuiuy skorost'(Kogda cpu nachinaet rabota' v usilinom rejime to skorosti obarotov ventelei ne hvataiet i tokda jelatelno postavit' otomatic chtob sam reguliroval
Chast' 1
А писать по-русски нельзя?
1.prover' chto cpu kotori pokupalsia c Compom odin i totje
2. pomeniai nastroiki baios - esle net sdelai reset bios(nadeiuys znaiesh kak)
eslem mojesh prishli mne danie (1,Bios (Prosto vipishi na list i poshli)i esle est (ili ustanovlena softina dlia System And Pereferias (+Fan speed ......)to eti danie toje
Ne vpervi raz takoie viju ...uveren pomogu
sorry but i live in israel 18 years and dont membr rashen (Bukvi)
Thenks Oleg Osherov
А написанно прикольно.
D1M исчо один совет, ты глянь на каком пороге стоит Варнинг(Прошу прощения что не пишу на англицком, хотя это не причина, моя жена увлекаться лингвистикой, и поэтому на компе стоят 6 языков и я задолбался их переключать!!!), а то как известно если он превысит придел хотя бы на один градус , то тут же ребут. Ты если стоит на минимуме , то постав на средний потому как проц от этого сильно не пострадает!!
Биос загружаю load safe defaults, а ту материнку, которую отправляем повторно человеку заменили на другую проблема рецедива не имела. Тоже вначале стал уже на CPU грешить, но с ним все нормально, мы его с другой матерью гоняли, дефектов не обнаружилось.
smatri ved' safe default ne vsegda pomogaiet
posledni variant
vitashi memmory i batareiku posle etogo reset bios spomoshiu jampera i stav vse namesto --- esle ne pomojet to Sorry
Проблемы со входом в систему
всё, что прочитал на форуме, не помогло, решил создать тему для своего случая.
проблема следующая: после того, как включаю компьютер, он начинает загружаться, всё как обычно.
но до появления лого "Windows" и синей полосой загрузки он зависает, и начинает весь процесс сначала. я пробовал и через безопасный режим, и через VGA, даже протоколирование включил, но он после того как я выбрираю режим снова начинает по этому кругу носиться...
помогите пожалуйста!
Загрузитесь с LiveCD и меняйте файл Userinit.exe (можете взять файл с любого компа) находиться здесь C:\WINDOWS\system32\. Перезагрузитесь. Если не поможет, опять же грузимся с LiveCD и правим реестр компа. Идем по пути HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon справа находим параметр Userinit должно быть так: "Userinit"="C:\WINDOWS\system32\userinit.exe," (без кавычек, с запятой в конце), если запись отличается, то правим.
Все это можно проделать и подцепив хард к другому компу. Только при работе с реестром, надо будет "Загрузить" куст неисправной машины.
какой LiveCD лучше выбрать? с флешки можно запускать?
