Компьютер вырубается в игре Сталкер
  • Автор темы Автор темы XRYST
XRYST
12 Май 2010
Такая проблема комп вырубается а потом резко включается я так понял это из-за остаточной энергии причём у него это по нарастающей, с начало 5 минут потом больше времени работает А иногда вырубается почти сразу!
В чём проблема?помогите пожалуйста!Грешил на бп думал перегревается и поставил на него дополнительно 2 кулера но нечего не изменилось.
P.S пока писал это сообщение он выключился 7 раз.
У меня выключался , и иногда выключаеться до сих пор , от того что в бп радиаторы перегреваються )
но то иногда,а то я даже фильм посмотреть не могу(
Если очень часто , то открой крышку и посмотри в друг куллер от проца отвалился ))
Помогал знакомому , смешная проблема была))
А пишет чтото не обычное при включении?
Если температура нормально, и если не замыкает кнопку (а вы это должны проверить в первую очередь:) ) то это виновата или мать или БП. Я больше склоняюсь к БП.
В общем сделай вот что, возьму у друзей БП, достаточно мощный для твоего конфига, и прогоняй его пару часиков. Если с ним все номрально, то свой БП хорони с праздничным оркестром, и покупай новый.
ЗЫ Какой полный конфиг включая БП?
может и блок питания (но конденсаторы а не тепло . )
или провода не контачат внутри пк, ( сама кнопка запуска)
++провод \ розетка или тройник который просто плохо сидят.
ТАк спс что сразу столько норода написало со своими предложениями))кулер точно не отвалился, может единственное поле чистки немного стёрлась смазка может из за этого быть? Как понять "Какой полный конфиг включая БП? "?? Думал что это полностью перебрал системник всё там в порядке слава богу) Я заметил такую ещё вещь что например если я прост сижу в контакте то он работает дольше если включаю игру или фильм то он падает почти сразу!
название комплектующих и железа.
замерить температуры видео, и процессора.
Материнская плата : MICRO-STAR INTERNATIONAL CO.,LTD MS-7235
Микропроцессор : Intel P965
Процессор : Intel Pentium E2140 @ 1600 МГц
Физическая память : 1024 Мб (1 x 1024 DDR2-SDRAM )
Видеоадаптер : NVIDIA GeForce 8500 GT
Жёсткий диск : ST3160827AS (260 Гб)
DVD-Rom Drive : Optiarc DVD RW AD-7170S
Тип монитора : LG Electronics L1953S - 17 дюймов
Сетевая карта : RTL8169/8110 Gigabit Ethernet Adapter
Oперационная система : Microsoft Windows XP Домашний выпуск 5.01.2600 Service Pack 3
Бп 300W
Температура процессора : 27 °C
Температура материнской платы : 30 °C
Температура Power/Aux : 75 °C
Процессор :
Intel Pentium (Core 1) : 37 °C
Intel Pentium (Core 2) : 36 °C
NVIDIA GeForce 8500 GT : nVidia Driver
GPU Temperature : 56 °C
GPU Diode : 56 °C
GPU Fan : 0.0%
Hard Disk Monitoring : S.M.A.R.T
Жёсткий диск ST3160827AS (Assembly) : 32 °C
темпы в норме
не совсем, блок питания.
GPU Diode : 56 °C
GPU Fan : 0.0%
под нагрузкой или в простое ?
и что делать теперь?
Не совсем, блок питания, - это ответ на твой пост по температуре в посте 10( где ты и говоришь про температуру)
ДА я понял.
PS Не удивлюсь если эта температура окажется фиксированной.
Возможно.
XRYST - потрогайте окуратно, блок питания.
он очень горячий? или можно руку держать?
можно спокойно держать руку
ок, а вот это
GPU Diode : 56 °C
GPU Fan : 0.0%
если температура в простое, то похоже это и есть причина выбивания, во время произведения видео.
тогда нужно радиатор прочистить ( и вентилятор) и смазать термопастой, по новой.
+ профилактика всего пк.
Так он отрубается и без видео вот я сейчас сижу у меня запущена ток Firefox и он отрубается периодически!
я его полностью прочищал день назад вот единственное не менял термопастой! Завтра куплю и сделаю.
