Компьютер за 23 тысячи рублей
  • Автор темы Автор темы butm
butm
17 Сен 2008
Доброго вам дня, господа!
Надоело мне дома сидеть за своим семпроном, собрался прикупить новый системник. Почитав ваш форум, пришел к выводу, что скорее всего это будет intel. Придя в практически единственный компьютерный магазин в нашем городе собрал примерно вот такую конфигурацию:
Материнская плата ASUS P5Q RTL, 3993руб.
Процессор Intel Core 2 Duo E8400 775-LGA BOX, 7631руб.
DDRII 2048Mb PC6400 Kingston KVR800D2N6/2G Retail, 1238х2=2476руб.
Видеокарта 512Mb <PCI-E> Sapphire <ATI RADEON HD4850>, 6248руб.
HDD 500 Gb Seagate Barracuda 32Mb 7200.10 SATA-II, 2337руб.
DVD RAM & DVD±R/RW & CDRW Optiarc AD-7200A IDE (OEM), 758руб.
Корпус ATX Colors It G8015C/B39 450W, 2102руб.
Вентилятор CoolerMaster<RR-CCH-P922-GP>Vortex752, 818руб.
Итого: 26363руб.
Цены конечно не из дешевых, но других вариантов пока нет.
Правда меня не совсем устраивает материнка, но среди представленных в прайсе лучшего варианта я не нашел.
Посоветуйте, может что-то не то выбрал или подскажите, что, на ваш взгляд, будет лучше взять. Компьютер в основном для домашнего(игрового) пользования, но также планируется обработка видео (захват, монтаж).
Материнка прихрамывает... Я бы взял ASUS P5Q Pro. Судя по вашим ценам должна потянуть тыщ на 5...
Жесткий классный, хотя я бы взял 750 -- но это уже от потребностей зависит. Сам жесткий весьма хорош...
Оперы -- советую брать в два раза больше. Сейчас 2 -- уже обьективно в притык. Если с запасом хотя бы на год -- то надо брать уже 4.
Видюха класс -- за свои деньги лучше ничего нет.
Процессор -- вообще шоколад. Если есть лишних 2500р., то присмотрись к Q9300 -- 2 ядра дополнительных нелишними будут.
Про материнку и сам понимаю, что хромает, но говорю это все из того, что есть сейчас (возможно привезут под заказ, но стоимость и сроки не извесны).
По жесткому на первое время хватит, а там если что то подкуплю второй
Про оперу и так две по 2Гб, т.е. 4.
gigbayte GA-EP35-DS3
Как вариант -- отличная мать. Р35 по прежнему работает на 5+, а достать проще.
Спасибо за совет, в прайсе нашел вот такие варианты гигабайта:
Материнская плата GigaByte GA-EP35-DS3 <S775, P35> 3844руб.
Материнская плата GigaByte GA-EP35-DS4 <S775, iP35> 4914руб.
Насколько сильно отличается их производительность?
Если гнать собираешься железо -- то бери вторую. Если не собираешься -- за первой.
все хорошо но
Корпус ATX Colors It G8015C/B39 450W, 2102руб. полное Г
Впринципе 450В вам должно хватить но ЧЕСТНЫХ!!! А в етом БП дай бог 250 окажеться.Присматритесь к производителям Thermaltake Chieftec FSP Inwin
их корпуса и БП дороже стоят но в вашем случаее экономить на БП не стоит так как железо ресурсоемкое и горячее!
Просто данный корпус был выбран, т.к. он единственный на котором блок питания >400В, но раз так то придется ему искать замену.
На следующей неделе поеду в соседний город, попробую там что-нить присмотреть.
HDD лучше брать 7200.11 серии, судя по тестам гораздо быстрее, чем даже 7200.11
Тесты смотрел на какомто сайте, уже не помню, может даже на этом, если поискать, то можно найти.
И БП этот точно не хватит, лучше брать хотябы на 500 Ватт и другого производителя, FSP например, или хотябы InWin, они чаще встречаются (по крайней мере у нас).
Видеокарта хорошая, но это смотря, есть у вас 9800GTX/GTX+? и сколько они стоят?
Объясни пожалуйста какой конкретно винт брать, ты наверное где-то цифру не дописал???
Насчет корпуса и блока, нашел Chieftec с 500В блоком, что скажете про него??
(Корпус Bigtower Chieftec BA-02B-B-B Black E-ATX 500W (24+4+6+8пин))
Про видеокарту у нас из 9800 только вот такая:
Видеокарта 1Gb <PCI-E> Inno3D GF9800GT 128bit GDDR2 TV DVI RTL?
Так, что наверное все же возьму ATI.
И скорее всего в выходные пойду за компом.
Видеокарта зашибись -- на Nvidia менять не стоит. Почему? Потому что предложенные модели стоят дороже на 150-200$. Если и менять, то на HD4870 -- она делает GTX260 и при этом дешевле почти на 100$ в розничной продаже.
Наверное так и сделаю, спасибо за совет.
да ошибся там в циферке...
Я имел ввиду: "HDD лучше брать 7200.11 серии, судя по тестам гораздо быстрее, чем даже 7200.10"
Т.е. 11 поколение лучше, чем 10
Вообщем проехался сегодня по магазинам в соседнем городе и мне там насобирали такие конфиги:
1. конфиг
Core2Duo E8400 (3,0GHz) LGA775 (cache 6144, 1333MHz) 5 690р.
IceHammer IH-4300B for Socket 775/754/939/940/AM2 (AL+Cu) 600р.
ASUS P5QL Pro S775, P43, DDR2 1066, SATA2, PCI-E, 8-ch Audio, GBL, ATX 2 770р.
2048Mb PC2-6400 800MHz DDR2 DIMM 1000р.
320 Gb 7200rpm 16Mb cache Seagate 7200.10 1 660р.
512Mb PCI-E Radeon 4850 DDR3 Gainward DVI TV RTL 4 970р.
NEC Sony Optiarc DVD+RW+CD/RW AD-7170/7200S SATA 720р.
Foxconn ATX USB AUDIO + бп 580W Hi-Pro 3 580р.
21990р
2. конфиг
- ПРОЦЕССОР INTEL_Core 2 Duo E8400 Conroe Socket-775 ( 3.0GHz, 6MB,
1333MHz) (1шт.) = 5394р.
- МАТ. ПЛАТА ASUS Socket-775: iP45, P5Q3 DELUXE/WIFI-AP N (FSB1600MHz,
4DDR3 1600Mhz Dual Ch, 2PCI-E 2.0x16, PCI-Ex16, 2PCI-Ex1, 2PCI,
SATAll-RAID, 8Ch Audio, 2GbLAN, 1394, ATX, RTL) (1шт.) = 6256р.
- ВЕНТИЛЯТОР GlacialTech Igloo 5750PWM СокетТ/775/754 Intel130W/
AMD3.0ГГц/800-2500 об.мин/28 дБа ЦВЕТНАЯ коробка/Al/Cu/ тепл трубки/
шарикоподшипник (1шт.) = 849р.
- МОДУЛЬ ПАМЯТИ DIMM_2Gb DDR_III PC8500 1066MHz (Patriot) (2шт.) = 4117р.
- ЖЕСТКИЙ ДИСК SATA 500.0GB 32Mb SEAGATE Barracuda ATA X
(ST3500320AS) (7200rpm) SATA-II (1шт.) = 2044р.
- УСТРОЙСТВО DVD+-R/RW&CD-RW SATA NEC AD-7203S-OS Labelflash Silver
(1шт.) = 688р.
- ВИДЕОКАРТА PCI-E PALIT_512M GeForce 9800GT Sonic DDR3 DVI TV 256 bit
(RTL) (1шт.) = 4294р.
- КОРПУС MIDITOWER INWIN EAR-018 Black-Silver, 400W, 20+4 pin, SATA,
USB, AUDIO, Heatpipe (1шт.) = 1539р.
ИТОГО: 25180р.
3. конфиг
- МАТ. ПЛАТА ASUS Socket-775: iP45 P5Q PRO (FSB1600Mhz, 4DDR2 1200Mhz
Dual Ch, 2PCI-Ex16 v2.0, 3PCIx1, 2PCI, 8Ch Audio, GLAN, 1394, ATX,
RTL) (1шт.) = 3839р.
шарикоподшипник (1шт.)= 849р.
- МОДУЛЬ ПАМЯТИ DIMM_2GB DDR_II PC6400 (Kingston) CL6 (2шт.) = 1996р.
- ЖЕСТКИЙ ДИСК SATA 500.0GB 32Mb SEAGATE Barracuda ATA X (ST3500320AS)
(1шт.) = 688р.
ИТОГО: 20642р.
4. конфиг б/у:
ASUS P5K Soc-775 iP35 ATX SATA AC'97 8ch LAN-Gbt +1394
Intel Core2Quad Q6600 (2.4/L2 8Mb/1066) <Socket775> - стабильно работает на 3825Mhz
2 x 2Gb DDR2 PC2-8500 Hynix original Korea (PC1066)
<512Mb> PCI-E GF8800GT <HDTV><DVI><256bit><DDR3> RTL
320Gb Hitachi HDP725032GLAT80
ATX MiddleTower Asus ASCOT 6AR/550W FSP Silent Pro
FDD
CardReader All in One
SATA DVDRW Pioneer 111 (+DVDRAM, LabelFlash)
Помогите определится, все конфиги примерно одинаковые, правда мне больше нравится первый, из-за видеокарты. В других магазинах АТИ на складах нет, придется ждать пока привезут.
И еще хотелось бы узнать ваше мнение про видеокарты Gainward.
1. конфиг
21990р
1. мамку - P5Q Pro, как минимум. Можно и выше
2. память - PC-8500 (1066 МГц)
3. Gainward - это хорошо ....... ждать можно :) или взять HD 4870, коль средства позволяют
Ребят, вот скажите мне, как человеку недавно (в субботу) купившему новый комп. Для чего ставить 4 гига оперативы, если система (ХР, Виста 32 битные) видят все равно не более ~3,5Гигов?
И еще вопрос, вытекающий из первого, возможно ли поставить мне 64 битную винду (конфиг см. выше) и все ли программы будут под ней работать?
Потомучто планки бывают по 1, 2, или 4Гб, ставить 2*1Гб мало, поэтому ставят 2*2Гб
Можно конечно поставить одну 2 Гб и одну 1Гб, но лучше ставить четное количество планок памяти, причем одинаковые, чтобы обеспечивалась большая скорость, т.е. 2, или 4 планки нужно ставить
Вполне можно поставить 2х2 +2х512 итого 3 гига.
при таком раскладе, будет отсутствовать дюальный канал, и соответственно смысла так делать нет, если, конечно, это делается не на "вырост". проще поставить тогда поставить как 1+1 и 0,5+0,5.
