Компьютер загружается через раз
  • Автор темы Автор темы shiba
shiba
10 Июл 2007
Всем привет, скажите пожалуйста, что мне делать если мой компьютер загружается через раз, иногда он грузится нормально, как обычно, с коротким пиком, а в другой раз или с длинным пиком или без него и черный экран. Может зависнуть, пропадает курсор мышки, искажается экран и появляется окно о неисправности драйвера монитора. Когда у меня такое было, я переустанавливала ОС, но это не помогало, а потом просто пропылисосила комп и все стало Ок, в это раз наоборот
Скорей всего это оперативка. Попробуй вынуты модули и продуй струей воздуха слоты под память.
Все должно работать.
спасибо, попробую
проблемы с видеокартой?
Купил комп,поставил новую систему , сделал Акронисом копию диска С,пользовался неделю.сегодня начались проблемы . При загрузке монитор темный,загрузка биоса не видна,по экрану бегает окошко с надписью - Выставьте оптимальное разрешение 1680 на 1050.Такое именно и выставлено,тем не менее загрузка винды при темном экране происходит и через минуты три пробивается на экран.Разрешение выставлено 1680 на 1050.При изменении его на 1240 Х1024 все плывет на экране(при покупке на этом разрешении работало нормельно,но не понравились шрифты,и выставил макс).Минут пять работает,зависает намертво и выкидывает синий экран с номером 0х000000ЕА.При просмотре файла дампа пишет конфликт с драйвером nv4_disp.dll.И так постоянно.Переустановка дров на монитор и видео ничего не дает ,загрузка с удаленным из системы драйвером видео дает такой же эфэкт.в биос и безопасный режим не заходит.Возврат на ранее установленную систему не помогает-также все висит и синий экран.Переключил на встроенную видюху - все работает замечательно...Мой вывод - проблемы с видеокартой..Ваше мнение ?? Видео GeForce 9600 GT. монитор Самсунг 2223 - 22 дюйма.
0х000000ЕА
причиной этого является сбой видеокарты или сбой в работе драйвера видеокарты.
Решение:
Для устранения проблемы необходимо установить последнюю версию драйвера видеокарты.
В качестве временного устранения проблемы выполните следующие действия.
В свойствах экрана на вкладке Параметры нажмите кнопку Дополнительно, а затем перейдите на вкладку Диагностика.
Установите параметр Аппаратное ускорение в значение Нет, а затем снимите флажок с параметра Включить совмещение записи.
Что-то с драйвером не так делаете или не тот у станавливаете или не так. Видеокарту протестировать можно этой наверное:
http://vint.com.ua/articles/kak_protestirovat_-18.html
Ну, или наподобии этой программы
rkol а у вас случайно касперский не установлен на компьютере? У меня такая же проблема, тоже монитор самсунг, так вот - диагностика показала, что у системы конфликт между касперским и nv4_disp.dll.
Каспера нет...Я уже разобрался,вышла из строя видеокарта.поменяли по гарантии.
