Компьютер запускается с n-ой попытки
  • Автор темы Автор темы Tyrael
Tyrael
3 Июл 2008
Здрасте. Помогите плиз разобраться с такой проблемой. Когда после долгого простоя (обычно ночь) включаю системник, он вроде стартует, но тут же все гаснет и повторно уже не запускается. Если выдернуть питание из системника и секунд через 10 включить снова, то иногда запускается, а бывает, что таких "вынь-всунь" надо повторить несколько раз. Вроде это из-за блока питания, по крайней мере его замена помогла. Если действительно все дело в БП, то подскажите, если не слоржно - что с ним может быть? Я хоть и чайник в схемотехнике, но как паяльник держать знаю :) вдруг получиться оживить этот БП. Заранее спасибо.
А, ну да... системник и блок питания были прочищены от пыли, убитых кондеров нет ни на мамке, ни на блоке.
Tyrael
кондер может быть виду нормальным а внутри высохшим вот они тогда то и начинают шалить
Exxx, спасибо. Как ты сказал - протестил каждый кондер и все же нашел один битый. Препаял и все ок.
Tyrael, перепаивать нужно не один сгоревший, а все кондюки того же номинала....
обращайте внимание на дату сообщений
Проблема с XP, не работают некоторые приложения.
В общем я не гений ПК, но объясню как смогу.
Проблема такая:
после установки новой XP (путем форматирования конечно) через несколько дней неожиданно происходит странная вещь. Отрубается IE (IE стоит 8, просто перестает запускаться). Умирает GChrome (чистые белые страницы и ничего более). После запуска моментально зависает клиент вебмани классик. Лаунчер игры ВоВ запускается и тоже благополучно зависает. И еще подобные вещи, например инсталятор Скайпа не грузит файлы инсталяционные и тоже зависает. Я не знаю как это всё связано, но возникает это одновременно.
После первого случая я переустановил систему опять, с этого же диска (с которого уже несколько лет ставлю), опять обновил с офф сайта до SP3 и все поставил обновления. Через два дня у меня опять те же проблемы, при том опять возникшие из воздуха буквально. Я откатил систему на день тут же всё заработало. Ничего не устанавливал серьезного и сегодня эти проблемы вдруг возвращаются вновь. Я уже не знаю что делать.
Система стоит XPSP3
Антивирус NOD32 с последними обновлениями
katari,
Кое что в системе сидит. Сейчас будет удалять.
Запустите снова avz: Файл-выполнить скрипт- в открывшееся окно внимательно!!! вставить текст:
Код:
begin
SearchRootkit(true, true);
SetAVZGuardStatus(True);
DeleteService('msupdate');
DeleteFile('c:\windows\system32\smsms32.exe');
DeleteFile('C:\WINDOWS\system32\ntos.exe');
ExecuteSysClean;
RebootWindows(true);
end.
Затем нажимаем "Запустить" ПРОИЗОЙДЕТ ПЕРЕЗАГРУЗКА!!!!!
После перезагрузки обновите avz:Файл-Обновление баз, затем выполните в avz стандартный скрипт №2 и пришлите архив virusinfo_syscheck.zip еще выполните лог в hijackthis и пришлите hijackthis.log (как это сделать читаем тут http://pchelpforum.ru/f26/t6442/#post37758 )
Спасибо большое всё заработало. Вопрос только где это можно было подцепить? После установки винды я первым делом поставил нод32, получается он пропустил?
http://files.wyw.ru/wyw_file?id=4210076
Господа,
яндекс выдал единственную ссылку на этот форум на запрос smsms32.
в процессах висит этот smsms32.exe и тормозит систему. Как от него избавиться, не подскажете? (NOD32 нет)
katari, Температуры замерьте программой EverSet и скажите нам! Возможно банальный перегроев
interesnovse-,
01pump,
спасибо, все работает.
