Компьютер запускаеться со второго раза
  • Автор темы Автор темы Bane
Статус
Bane
13 Июн 2008
Включаю комп, он начинает запускаться, гаснет, и вновь начинает и загружается полностью. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина? Я думаю в БП. Конфигурация следующая:
БП- FSP ATX-350PNR
мать- MSI P35 Platinum
проц- core2duo E4600
видюха- Gainward Bliss 9600 GT 512mb GS
винт- SATA 320 GB Hitachi HT0A35411 16MB 7200rpm
ОЗУ- DDR II 2048MB PC2-6400 Corsair Dominator (800MHz) CM2X2048-6400C5
Заранее спасибо!!!
P.S.Первое включение длиться буквально несколько секунд.
да, на первый взгляд похоже, на перебои с питанием...
Вот, если не секрет: кто в такие машины толкает 350 ваттные б/п?
Я понимаю, что его впринципе хватает для этой конфиги...Но только для этой, не более того...
А если навешать комп девайсами и или делать апгрейд? Б/п-шку мона сразу выкидывать...
Походу и правда проблема с питанием =). Если не выключать сетевой фильт, то запуск идет нормально. Надо менять БП ). А БП я не ставил, он шел в комплекте с корпусом, я его и так собирался менять )).
Дело не в блоке питании. У меня такая же проблема.
Конфиг: БП-450Вт
мать- MSI P35 Neo2 FR
проц- core2duo E8400
видюха- ASUS 9800 GTX 512mb
винты- SATA 250 Gb и 200 Gb
ОЗУ- 2 x DDR II 2048MB PC2-6400
Сегодня поставил БП-650Вт и всё по старому,буду пытать,если получится отпишусь.
Да и видюха не держит большие разрешения в играх,минут 5 и серый экран.
проблема в питании, при загрузке компа нагрузка приходит на БП и система перезагружается :)
проделайте:
1) попробовать заменить БП
2) проверить мать на вздутые кондеры
3)попробовать загрузить систему из минимальных вещей
4)сбросте БИОС
Проблемы иногда разные. Возможно дело в распределении питания, либо косяки с питанием:
А так же:
Причем не только мать...
Странно... У них такая фигня на метери P35 Neo - 3F. Лечится прошивкой биоса. Про платинум не слышал...
Требует разрешение администратора на изменение файла
Windows 7 Максимальная. Сборка 7600 (финал). Поставил соседке кардридер.
Вставляем флеху с телефона. Все открывается норм. При попытке скопировать
файл на жесткий выдает такое окошко "запросите разрешение администратора на изменение этого файла". У юзера права админа. В свойствах шарил по всем вкладкам ничего не нашел.Кто сталкивался, подскажите как быть.
перейти на какое нибудь окно новое не предлагают ?
На флешке случаем нет замка(LOCK) задвижка не большая
Попробуй на всякий случай
http://www.bombina.com/s3_anti_autorun.htm
И в Свойства- там нет -Только для чтения? А то убрать бы это - только для чтения
Статус
