G
Guest
Гость
Компьютер зависает и отключается
время от времени, абсолютно независимо от загрузки проца и времени начальной работы комп зависает, на экране в этот момент абсолютно ничего не меняется, если в этот момент не выполнялось никаких заметных программ, то этот момент можно отследить по щелчку головок винта, если нажать на ресет экран становится чёрным, идикатор на сд мигает как при пересбросе, но загрузки не происходит, если просто снять/ подать выключателем сети питание, всё нормально загружается и работает до следующего раза, который может произойти через несколько минут или на следующий день.
температура процессора не повышается выше 35, процессор не разогнан, поменял блок питания был АТ 200вт поставил АТХ 400вт, ситуация изменилась только в том смысле что комп не зависает а просто мометально выключается, после можно сразу же нормально включить даже с клавиатуры.
Что вероятнеё всего может глючить и как более точно установить ?
