Компьютер зависает и выключается со щелчком
Akyctik1982
6 Дек 2008
Комп при работе зависает на несколько секунд, а потом отрубается с негромким щелчком. Ресетом не перезагружается, только через отключение питания. И то не всегда. Шуметь начинает, вентиляторы работают, а экран пишет нет сигнала. В чём проблема? Раньше всё было хорошо.
Видео Ati X1600PRO, проц AMD 64 3500+? мать Albatron K8NF4X.
Проверь при загрузке в биосе температуру процессора - может греться.
Видеокарта также может перегреваться.
Может не хватать мощности от блока питания.
Когда пишет, что нет сигнала, раздаётся какой-нибудь звук?
(онулевка биоса\смазка цп+прочистка слотов(памяти и видео)
Всё обнулял, чистил-не помогло. Снёс драйвера видео, поставил старые и пока не отрубается.
хард проверял?
кондёры на матери посматри патрогай... такое бываит при вздутых кондёрах или при агонии м.п.
