Компьютер зависает. Как исправить
dmitry127
15 Фев 2008
подскажите чёт может быть проблема:комп работает какое-то время(больше загрузка-меньше времени) а потом просто останавливается, картинка экрана замирает, винт перестаёт читаться, кроме reset и power ни на что не риагирует. радиатор процессора и видюхи чистые, с свежей термопастой. общие характеристики компа следующие: AMD Semptron 2200+ (soc. A) 768 Mb ОЗУ, GE Force 5700le, БП 350вт "PowerMan"
Переустанавливать систему пробывал?
Банальный перегрев.
Скорее всего процессора, посмотри чтоб радиатор стоял нужной стороной, на нем есть фаска - совмести с разъемом проца.
dmitry127
Короче заходишь в настройки BIOSa(клавиши Delete/F2 при перезагрузке), там ищешь функцию Hardware Monitor и смотри температуру проца....
возможно кулер не подходит, поставьте другой, помощнее
если через пару менут виснет то может и клава коротить у меня такое было тоже мозга грел. так же может быть и мышъю.
Может глючить память! Надо подбирать линейки с одинаковыми таймингами т.е. с одинаковой скоростью доступа к памяти. Например 5нс и 5нс, а у тебя судя по всему они разные- отсюда и подвисания!
