Компьютер зависает при переходе в полноэкранный режим
  • Автор темы Автор темы Defy
Да сильно и ненужно. просто во время работй сбойных прогамм дотрагиваться до видяхи и чуть нажать или качнуть в сторну, тоже самое с ОЗУ, на разъемы матери, особенно питающих, на радиатор проца, на разъем харда. Дотронуться до деталей может сильный перегрев обнаружишь, это элетролиты, радиаторы матери и видяхи. Ну в общем в таком духе.
ну я завтра попробую их потрогать, но особых надежд не питаю
что то ничего не происходит. ввожу в "выполнить" и ничего. что то должно быть да?
Разве я написал, что команду надо вводить в Пуск - "Выполнить"? Читайте внимательней.
что там делать? как искать и где? и что?
Defy, опять же повторюсь - читайте внимательно что вам пишут:
Попробуйте загрузиться в Безопасном режиме (F8) и проверить наличе проблемы в нем.
В Безопасном режиме запустите любую игру/игры. Если при переходе в полноэкраный режим проблема не повторится, значит виновата видеокарта, или ее драйвер.
извиняюсь за свою безолаберность)
прошла проверка. нарушений целосности не обнаружено. сейчас проверю в безопасном режиме
а разве в безопасном режиме не запускаются стандартные драйвера, первичные чтоли? как тогда определить в драйверах ли проблема?
кстати игры вообще не запускаются в Без. режиме.
видео в плеере вроде играется долго, но тормозит.
В Безопасном режиме система загружается с минимальным набором драйверов. Что касается видео, то загружается драйвер интегрированного видеочипа, а не дискретной (внешней) видеокарты, на которой вы запускаете игры в обычном режиме загрузки системы.
Вы знаете, я в игры не играю, поэтому наверное вы правы - требовательные игрушки на встроенной видеокарте (в Безопасном режиме) попросту не запустятся, поэтому такой способ проверки не даст никакого результата...
Попробуйте подобрать подходящий драйвер, например запустив загрузку последней удачной конфигурации (этот режим запускается как и Безопасный, через F8).
система только с переустановки. единственный установленный драйвер был последняя версия на мою видео карту. после все работало нормально.. игры правда я не запускал, но видео играло. после я установил скарим с прилогающимся NET.framework. после его запустил и онаружилась проблема. в играх и в видео. вот потом я пробовал и ПО переустанавливать и удалять - ничего, поменял драйвер на предыдущую версию - ничего. делал восстановление системы и автоматическое устранение проблем - ничего. и проблем он не видит, но она есть)
я сегодня уже несколько раз перезагружал компьютер. думаете запустить последнюю удачную конфигурацию что то поменяет? я думаю он запустит лишь предыдущую загрузку компьютера, не более...
так не хочется опять все переустанавливать =(
и еще сильнее не хочется даже думать что железо полетело...
Попробуйте еще и загрузку последней удачной конфигурации, мало ли что...
Еще совет.
В "Выполнить" введите msconfig. Перейдите во вкладку Автозагрузка. Отключите все не Microsoft приложения, сохраните этот параметр и перезагрузитесь. Смысл: возможно какая-то стороння программа вызывает этот сбой.
После перезагрузки проверьте наличие проблемы, т.е. запустите игры, видео в полноэкранном режиме.
Результат сообщите.
Еще совет.
Результат сообщите.
последняя удачная конфигурация ничего не дала.
второй совет попробую завтра.. уже поздно. завтра на работу потом на учебу.
Еще совет.
Результат сообщите.
Тот же эффект. У меня там сторонних программ в автозапуске только джава и торрент
проблему рашил, покопавшись в железе. спасибо за помощь тему можно закрыть
