Помогите, зависает компьютер в играх
  • Автор темы Автор темы Sniper
Память проверить бы
Сейчас снял одну планку памяти, пока поработаю на 1гб, посмотрю что будет
А у меня сейчас такая мысль появилась, может я не правильно ставил модули памяти, у меня на материнской плате 4 слота для памяти, я ставил одну планку в 1 слот, а вторую в 3, может надо было ставить в 1 и 2?
А если "методом научного тыка"? ;)
Меня не будет дне 10, вернусь буду разбираться дальше
ну обычно да
Вот вернулся, 2 дня работал на 1 гб, никаких проблем, теперь вопрос, а может стоит купить 1 планку на 2 гб и всё?
Виснет намертво? указатель мыши двигается? Alt+Ctrl+Del помогает,или только Reset? У меня когда - то такая фигня была,на старом компе. Брал
б/у-шник,подсунули сдыхающую мамку. Колбасила до тех пор,пока не потекло несколько кондюков около процессорного сокета.Сколько нервов сожрала. Перепаял,заодно
заменил проц - перестало! Посмотри в биосе,правильно ли определяются все устройства! Идеальный вариант - проверить все комплектую-
щие,по очереди на другом рабочем компе. В начале оперативку,хард,и видюху,потом проц. Желательно,на этой же игре. Если все рабочее,то,однозначно,глючит мать! Чем
охлаждается мост на ней? Если пассивно,надо вентилятор прикрепить,что б обдувал! Я вообще в шоке: некоторые модели старых материнок,еще под
с.462 имеют активное охлаждение северного моста,и 32-мегабайтные видюшки с кулерами... А тут новые "звери",ко-
торые греются до звиздеца,особенно в шпилялках,и с примитивными радиаторами... Можна в сервисник отнести,пусть тесты прогонят. Сдерут не-
много,ну что поделать... Причин висняка много! Хотя,с другой стороны,игра - самый лучший тест! И если висит на ней,то не-
поладки с железом есть!
Рано я обрадовался, даже на 1гб завис на рабочем столе прям, вообщем буду менять мат. плату, посоветуйте какую нибудь хорошую, но что бы скромно и со вкусном, даже можно без поддержки CrossFire
или может прошить биос? он у меня 2008 года всё таки, последняя прошивка
Снимите радиаторы с мостов и замените термопасту. Вентиляторы есть на этих радиаторах? Если нет - поставьте.
А может мат. плату поменять на другую?
Я кстати вспомнил что на этой материнской плате в слоте PCI x16, после установки драйверов на видиокарту, видюха не работает, а в слоте PCI х8 всё ок
