Компьютер зависает в играх и перезагружается
  • Автор темы Автор темы 13back
Статус
13back
26 Июн 2008
Помогите кто чем может уже и не знаю что делать
Комп:
Мама - Gigabait S3
Процесор - Core2Duo E6600
Видеокарта - Inno3D GeForse 7600GT PSI-EX
Оперативная память - 3.5 Gb
ОС - WinXP Pro SP2
Проблема все работает отлично кино, Фотошоп CS3, AutoCad 2007, и другие программы хорошо использующие железо, пока дело не доходит до игр тут начитнаются чудеса игры работают не все например Diablo II, TombRaider Legends, Hitman BloodMany NFS (все версии с 1 до PopStrit) работают отлично
Stalcer, Starlanser, PrinceOfPersiya (III, IV) и другие виснут через 2 минуты причем весь комп виснит стоит так секунд 30 подвисший и тухнит и загружается по новой. Помогите кто чем может а то я уже запарился. Заранее благодарю.
посмотри температуру при загрузке,потести память, и посмотри,не поможет отпишись.
т.к это игрушки требовательные и возможен перегрев,или битая планка памяти,или бп капец подходит,потести посмотри
в том то и дело все что игрухи не все требовательные
системные требоания Starlensera например PII 450Мг, ОЗУ 64, Видео 32,
Блок питания 500Вт пробовал менять такая же фигня тампература проца 45-50(программа с мамой) градусов максимум, Видео 40-60(Riva Tuner) оперативу пробовал оставлял одну планку такая же фигня. Есть какие нибудь программы чтобы тестировать ОЗУ?
У меня закрались сомнения на счет системы стояла виста я комп мучал как мог но все работало нормально правда я там игры не запускал по комп грузил на все 100% причем и видео и проц и загрузка оперативы в 3.2Гб
В принципе все это уже сделано и не раз и сам и проффесионалов просил эффект тотже в паспорте на проц написано что это нормальная температура если учесть что лето на улице зимой на проце температура редко доходит до 40 градусов
а вот с ведюхой отдельный вопрос у знакомого такая видено GeForse 7600GT, только не от "Inno3D" а от "Гигабайт" так с его пассивным охлождением у него рива тюнер показывает 98 градусов какая всетаки нормальная температура для видеокарт вообще Дрова на видюху обновил месяц назад с www.nvida.com dthcbz 4.0.100.
оператива нормальная проверил
Проблемма решилась сама собой в пятницу сгорела видео карта поставил новую все заработало отлично
вот корень всех бед:
Inno3D
Знаю когда комп брал разница была просто огромной между разными брендами денег не хватило
Как установить 2 torrent клиента?
Дело в том что у моего провайдера (мегалайн) есть порог на внешний трафик (а это все что не на кз серверах) при достижении которого скорость снижается а в моем случае так вообще трафик становится платный. А на внешние ресурсы порога нету.
Вот и поэтому хочу установить 2 torrent клиента, чтобы один был с ipfilter'ом а другой нет. Тоесть один на внешку а другой на внутр.
Но вот не знаю как это сделать? Всегда стоял на машине uTorrent, и всегда один. Теперь не знаю что делать =( Прошу вашей помощи уважаемые форумчане!
Заранее спасибо!
Просто качни ip filter он будет блокировать внешний трафик. На казторке посмортри там есть про это .У тебя какой трафик старт ? вот ip фильтр качни и закинь в папку с торрентом .Но потом ты не сможешь качать с внешних трекеров так как будет блокировать.
tobig, может просто стоит задуматься о безлимите ?
Нет вы меня не поняли. Я всю жизнь сидел на хите, щас перешел на турбу. Т.к. качаю очень много, мне неудобно постоянно удалять айпи филтр и опять ставить. вот и спрашиваю как сделать так чтобы один был с айпи фильтром постоянно а другой нет
tobig,прокси-сервер не пойдёт?
Может поделить скорость между двумя клиентами? поставить ограничение скорости имеется ввиду
Статус
