Компьютерные колонки в автомобиль
кренка вообще что дает то
В данном случае - вообще ничего не даёт, потому что для работы самой КРЕНки (обычной) между её входом и выходом должна быть разница напряжений не менее 2 - 2.5 вольт. Есть,конечно, так называемые "Low Drop" стабилизаторы, но их ещё поискать. И им тоже необходима разница напряжений, только раза в два меньше.
КРЕНка - стабилизатор напряжения
дает стабилизированное выходное напряжение при пульсирующем входном
При входном напряжении меньше 12В она конечно ничего не дает, но если напряжение в бортовой сети резко скакнет до 14, 15В (к примеру) , то она очень даже поможет защитить усилитель по питанию.
кондеры ставь микрофарад на 100 параллельно входу и выходу КРЕН (или параллельно питанию усилителя, если КРЕН ставить не будешь)
крен тут ненадо!!!! она только питание понизит на 2-3вольта
с ней усилок вообще может на запустится
100мкф ? мало
хотяб 2000мкФ 25 Вольт
Алексей ! читай внимательно первый пост !
там трансформатор стоит на нём написано:
I/P 240VAC 50Hz
O/P 14.0VDC 1.6A
ему и надо 14вольт! так как транс на 14вольт!
(14-1,3)*1,4=18вольт в (стандартной схеме) идёт на усилок !
А я поставил колонки в машину. Работают прекрасно (насколько могут конечно). Колонки Genius - представляют из себя две маленьких колонки с сабвуфером. Вскрытие показало 3 провода после транса и два диодных моста соответственно. При подключении к 220В на одном повисло 16В, на другом 13В (после мостов). Третий провод-общий. Питание (+) бортсети автомобиля 12В было подано на оба провода после диодных мостов, (-) на общий. Первый пуск через прикуриватель спалил предохранитель в штеккере (что напугало). После замены все заработало. Довольно приличные конденсаторы в схеме колонок убирают все пульсации. В качестве устройства воспроизведения использую телефон (Nokia)с переходником для наушников. Наличие микрофона в переходнике превращает всю систему в громкую связь при выполнении звонков (работает неожиданно замечательно). Из минусов отмечу только слабоватость колонок и необходимость каждый раз подключать телефон и подключать штекер питания колонок. Мелкие колонки спрятал в 2-х диновую дырку в панели, саб - под сиденье. Кстати- помехи при воспроизведении дает зарядное устройство (если одновременно заряжаешь). Общий итог: система оправдала все ожидания и в качестве временного отсутствия аудиосистемы сработала на отлично. Так что не боись и подключай!
короче попробовал я поставить колоночки в машину, сначала просто подключил к магнитоле и в розетку вставил проверить будет ли толк от них, включил, понравилось, звук стал более насыщенным благодаря Сабвуферу. Короче разобрал, отрезал штатный трансформатор подключил через предохранитель к прикуривателю не че не собирая, просто проверить работает нет. предохранитель не сгорел, не че не дымилось ток саб просто гудел-тарахтел, притом гудел только тогда когда была включена музыка, музыку выключаешь не че не гудит, лампочка не горит, короче не работает. Думаю ладно наверно не судьба, соберу все обратно, собрал и все тоже история, не че не играет, гидит-тарахтит только, думаю ***дец спалил все нафиг, растроился блин, жалко колонки, класно играли (Logitech z4)решил не че не делать, а у вас спросить что может произойти там? Может получится что исправить. Кто что может сказать по этому поводу?
стивил все до диодного моста, может из за этого?
попробуй убрать диодный мост и подключи питание + к +, - к -
ну что больше нет не у кого не каких мыслей?
