Комплекс проблем после транспортировки ПК
  • Автор темы Автор темы vtoroy
vtoroy
8 Окт 2017
Здравствуйте всем
У меня целый комплекс проблем, постараюсь расписать всё наиболее подробно..
В связи с переездом в другой город было принято решение разобрать пц и перевести лишь некоторую часть комплектации в багаже самолёта
Взял с собой:
1.Материнскую плату
Gigabyte GA-Z77X-D3H (1 PCI, 3 PCI-E x1, 3 PCI-E x16, 1 mSATA, 4 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
2.Блок питания
HIPER M600 600W
блок питания ATX мощностью 600 Вт
3.Процессор intel i5 2500k
4.ОЗУ
Память DIMM DDR3 4096MB PC10666 1333Mhz Hynix orig х2
5.
Видеокарта PCI-E Sapphire AMD Radeon HD7950 Dual-X OC Flex 3072MB 384bit GDDR5 [11196-17-XX] DVI HDMI 2xMiniDisplayPort
6. HDD
Дисковый накопитель ST1000DM003-9YN162 ATA Device (1000 ГБ, 7200 RPM, SATA-III)
Так случилось, что что всё это пришлось провезти не в ручной клади, а именно в багаже, где чемодан был придавлен другими чемоданами.. (отсюда вся проблема)
В связи с тем, что старый монитор пришлось оставить дома, по приезду был куплен монитор acer al2021 75гц (дома стоял samsung 144гц)
При первом включении сразу бросилось в глаза то, что не меняется разрешение экрана (стояло низкое) и курсор по экрану ходит прерывисто
Удалил драйвер видеокарты, перезагрузил компьютер, установил новые, монитор стал определяться, поставил разрешение в программе AMD catalyst 1600х1200 как было указано на мониторе 75, после чего экран потемнел и вышла надпись no cable or no sync.. Пробовал нажимать ESC, эффекта не было
Перезагрузил компьютер и после этого ничего так и не изменилось, порт называется PCIEX16.. Поставил видеокарту в порт PCIEX8, всё включилось, монитор определяется в настройках.. Но проблема так и не ушла, как лагало изображение, так и лагает..
В игре csgo фпс просел с 290, до 200 примерно
Но по ощущениям, фпс не больше 30
На видеокарте высох кулер, очень сильно крехтит и еле крутится..
Есть предположение, что проблема в HDD - был в чемодане плохо зафиксирован и мог повредиться физически..
На проверки Викторией, красных секторов замечено не было
Оранжевых было около 800, произвёл remap, эффекта не было
Немного вопросов, по всему тексту..
1. Что может быть с портом видеокарты PCIEX16? Как его вылечить?
2. Можно ли использовать порт PCIEX8 под эту видеокарту без потери производительности?
2. Подойдёт такая смазка для кулера видеокарты?
Силиконовая смазка SPO-2
Результаты теста с программ
Во вложениях
1 тест видеокарты (FurMark)
2 smart HDD (Виктория)
3 AIDA64 Тестирование компонентов системы с помощью
4 тест БП AIDA64 (полная загрузка)
Хочу сразу поблагодарить всех, кто откликнется:komputer54:
    28.3 KB · Просмотры: 51
    122.9 KB · Просмотры: 68
    60.2 KB · Просмотры: 55
    60.2 KB · Просмотры: 52
Проблему устранил, снял процессор, выгнул всё как положено, стёр термопасту с краёв
Самый главный вопрос я почему-то не задал в 1 посте
Как определить, из за чего тормоза?..
Проблема в сокете, если вдруг кто столкнётся с такой проблемой
Решается заменой материнки
