Комплект драйверов
Да, если не затруднит. А то попробовал устройство удалить (запоминающее устройство USB ), а при его установке просит указать конкретную папку, а не общую (как получается при получении архива по драйверам с помощью этой программы и последующем разархивировании в отдельную папку). Если всё будет само устанавливаться-было бы супер.
Но ведь сейчас ты в интернете? Скинь конфиг компа, на котором нужно снести ОСь, я помогу найти тебе дрова на него.
ок, у меня есть файл по нему с описанием, как это сделать?
конкретная папка - выбери любую на диске :)
потом - он просто сам интегрирует драйверы обратно , когда нужно будет ( через инсталятор..
открываете RAR засовываете туда дрова, нажимаете SFX вот и всё. сохраняете куда вам надо. и потом просто машой два разка чик-чик и он сам распакуется и инсталируется. я так раньше делал,но мне не подуше этот вариант, тем более,что не всё так можно устанавливать. я же тебе скинул в личные сообщения ссыль на прогу русскую.
sergey111 - мне интересно как рар сам по себе инсталлирует драйверы ?( может я не знал ?:rolleyes:) я знаю только, что что даже при настройки в свойствах рара ( до запаковки файлов ) он только в (1 ) заданое место перекидывает, но не инсталлирует он не чего.
ох ёёёёёёёёё, вот это я тормознул!!! ламер я позорный.... так делают в основном с прогами...
прошу прощенья...
ссыль на софтину я ему скинул....
бывает :) - но эту функцию, как раз таки делает DRIVER-MAX.
Вообщем, установил я driver genius, выбрал тип резервирования "по умолчанию", сохранилось всё хорошо, всё по устройствам и типам устройств. Но..Так как не обладаю всеми знаниями в области этих устройств, возникает вот такая проблемка небольшая: удаляю я устройство, наз-ся "запоминающее устройство" из диспетчера устройств, хочу поставить его заново, показываю путь откуда брать драйвер (ту папку, куда всё сохранилось), а он мне предлагает ещё дальше папку выбрать. Но их там много, все устройства мне нереально знать что и откуда. (запоминающее устройства привёл для примера просто). Как сделать так, чтоб обновление не просило "конкретной папки" , а можно было бы указать путь к общей (сам пускай ищёт, я же не знаю?!), там где все дрова у меня сохранённые?
если ты делаешь файл с автоинсталятором - то тогда просто запустить надо и он сам установить драйверы.
если делать из диспетчера, то тебе нужно сделать простые архивы - и распаковав их - уже тогда сделать поиск из диспетчера.
для примера -
так же место для хранения - при архивирование ,ты сам выберешь.
+если правильно понял- ты делаешь установку, а он ищет папку в папку?
1. если вытаскивать не все драйверы , то он может попросить папку system32 к примеру.
2. некоторые драйверы - после архивации находятся в 2 \3 папках на драйвер, - звук - к примеру 2 папки может дать джойстик и сам контролер .
*, можно возврат драйверов из самой программы делать.
