Компрессор для аквариума
никто не подскажет,как сделать,чтобы катушка не один раз ( только при нажатии на кнопку пуск ) ,замкнула контакты,а чтобы туда/сюда,с частотой сети или меньшей ? механическую часть то я переделаю. а что с электронной частью ? диод пробовал последовательно с катушкой .
у меня еще привычка,делать из того,что есть. а у меня сейчас,даже инструмента нет. все что имею,из того и делаю. само собой,я не собираюсь делать самовар из стеклянной банки или подвести напряжение,имея в наличии только запасные трусы. но здесь,ясен перец все реально,просто знаний не хватает, а проф опыт утерян,вместе с памятью. вот и подумал,кто нибудь подскажет или посоветует что нибудь.
Кузьмич подробней можно, зачем вакуум для изготовления плат!? Как это организованно технически!?
Я уже тут писал, что использую негативный метод нанесения изображения на фольгу. Жидкий фоторезист. Полив на плату под наклоном, чтобы равномерно.... Сушка. Сутки, примерно. Далее- мой резист старый невероятно, и требует изоляции от кислорода воздуха. Герметизирую накатыванием прозрачной плёнки, без каких-либо рисунков. Шпателем, чтобы пузырей- ни-ни. Далее негатив. (Резист негативный). Его нужно прижать так, чтобы ни капельки зазоров, и тончайшим материалом, чтобы ультрафиолет не тормозился в прижимах. Плёнка. Но как её прижать? Понятное дело- атмосферой. И для этого из камеры выкачать максимум. Плёнка прижимает негатив, как барабан. Тут же тонны! Оргстекло чем сильнее давишь- тем больше пузырь в середине. Силикат задерживает ультрафиолет.
вот электромагнит
    11.1 KB · Просмотры: 78
вполне ведь можно,вместо силового контакта ( справа ) пристыковать рычажок,который и будет диафрагму туда/сюда,или поршень насоса,хоть шприц 20-ку
Пробуйте. Но, очень скоро, возможно, уже через час убедитесь, что придумали не то. Магнит работает до соприкосновения элементов магнитной цепи. Работает в кратковременном режиме. Тогда через него будет идти нормальный ток. Для вас это не подойдёт, он должен вибрировать, чтобы что-то качать. Стало быть, смыкание частей магнита вам не подходит. Прокладка, исключающая прилипание. Уменьшение тока, для снижения его в результате несмыкания магнитной цепи до безопасного значения. И очень малый ход якоря магнита. Тут диссертацией пахнет. Успехов.
Вибрационные погружные насосы имеют, как Вам уже намекали в этой теме, О-образный сердечник с сетевой обмоткой и ничего более. Всë остальное обеспечивается толстой резиновой диафрагмой и клапанами. Проверенная конструкция клапана из подручных материалов: крепим на полированный брусок лезвие бритвы и под его сторонами сверлим по несколько отверстий.
Дружище, погружные насосы качают воду. ( или какие- нибудь жидкости). Вода в 800 раз плотнее воздуха. Чтобы сработал клапан, перекрывающий- открывающий ход ВОЗДУХА, разрежение / давление должно быть достаточным. Вода это может сделать при ходе якоря в миллиметры. Здесь- воздух. Аквариум, как я понимаю, вентилируется прокачиванием воздуха? И этот механизм для прокачивания воздуха не годится. Ход должен обеспечивать такое сжатие-разрежение.... Что эта хрень сожмёт при миллиметре передвижения якоря? Люфты сожрут всё передвижение. Там тогда должен полуметровый поршень бегать....
Виктор Кузьмич, в качестве шутки юмора: а почему бы не "вентилировать аквариум" водой?
Струйные насосы никто не запрещал, при соответствующей клапанной системе вполне можно захватывать воздух струëй воды. Производительность нужно проверять.
Ну и во всех этих Ручейках, Родничках и прочих ход диафрагмы может достигать 10 мм.
Тогда воду, которую будем прокачивать через аквариум нужно обогатить воздухом. Построим градирню. Если позволяет место. Но я часто видел, как булькает воздух через трубочку, и как рыбёшка ловит пузырьки воздуха ртом. Играют, подлые. Не хочу резко выражаться (опять придумывать новый ник) и матюгать изобретателя. Но , будучи на работе, мысленно убивал рационализаторов, ни хрена не мыслящих, но пишущих такую ахинею, от которой отбиться в Совете БРИЗА проблема. Нужна моща? Ставь десять насосов от таких приблуд.
И никакие акулы не задохнутся. Качать воду затратно. И мало продуктивно. Нужно не течение воды, а аэрация. Течение мало аэрирует, тут нужны бурные потоки, капельное падение и прочее, тысячекратно увеличивающее поверхность воды.
Тут уже был рисунок такого насоса. МАЯТНИК пролетает над зазором и идёт до второго крайнего положения. Большая амплитуда движения. Безударная (бесшумная) работа этого вида электромагнита. И изобретение автора. Чёткий удар якоря в конце движения. По железу или по прокладке. Он сойдёт с ума на третьи сутки работы этой жужжалки. Неужели голова не в состоянии вообразить работу этого механизма?
ТС ищи от холодильника, эту лучший вариант для тебя ...
В сараях у многих валяются они, однако ... :D
Забыл ещё один момент. У таких реле сердечник делают РАСЩЕПЛЁННЫМ. Режут пополам и половину замыкают медным колечком. Для того, чтобы изменить форму намагничивания сердечника, и сделать примагничивание постоянным. Прилипающим. Без этого колечка будет отчаянная вибрация.
Не всем дано понять от рождения, по-тому и вопрошают жаждущие.
Не всем нужно знание о короткозамкнутом витке, лишь страждущим.
Вам "по воде ходить" охота?
Конструктивная задержка срабатывания/отпускания для работы этого электромагнита контактора в цепи переменного тока.
Это своеобразный коротркозамкнутый виток, а так, как правило коммутации в том, что ни ток ни поле мгновенно не изменяются, ток в этом кольце при пропадании поля ( при проходе вблизи нуля синусоиды напруги, питающей обмотку, ) стремится исчезнуть, порождая своим изменяющимся током, [изменяющееся] магнитное поле, которое продолжает держать якорь, однако ... :D
да я вообще думал использовать его по такому же принципу,как и обычный китайский аквариумный миникомпрессор. раньше при СССр были аналогичные (даже с регулировкой давления ) а этот эл.магнит значительно мощнее. сам насос,похожий на аквариумный,только раза в три больше ( с самодельными клапанами впуск/выпуск ) ,я сделал,и даже проверял работоспособность,но на работе с двигателем,на вал которого приклеил болтик,со смещенным центром,который и тянул рычаг. но двигатель совсем слабый,вот и решил попробовать эл.магнит вместо движка.
Дело в том, земляк, что любая железка должна вначале родиться в воображении. И ТАМ проработать в том режиме, котором предназначено. Если воображение молчит, нарисовать ни на кульмане, ни в САПРе, не возможно. И спрашивать совета .... Для чего?
вобщем то ,особой надежды и не питал,что подскажет кто нибудь. надежда была конечно. никому не в обиду,но сейчас практически все - ну тааакие умные !!! просто диву даешся. а на практике - люди так и живут,даже еще глупее стали,чем при совдепе. от того и обидно ,за все человечество. ведь мы одного роду/племени. но все воюем,агрессия,ненависть,зависть, и т п пороки. Все пытаются умничать,но почти все,делают элементарнейшие ошибки. почти все простейшие знания,как поступить в той или иной ситуации,есть в поговорках. многие знают,что они истинно правильные,но делают в итоге все наоборот,как впрочем и почти все остальные. вся жизнь на том и построена. не в обиду братцы.
Тут политинформация ?... или Тема ! ... :stal:
