Конденсаторы в блоке питания
  • Автор темы Автор темы sart
sart
8 Мар 2012
Здравствуйте.
Решил заменить блок питания на новый. В принципе старый никаких нареканий не подавал. После замены, решил старый почистить от пыли и оставить как запасной, разобрал, обратил внимание на конденсаторы. Приложил две фотки посмотрите пожалуйста, мне кажется, что они вспухли.
    104.2 KB · Просмотры: 161
    91.3 KB · Просмотры: 97
Менять .
Если после замены конденсаторов, для проверки я подключу обычный кулер и он заработает, это будет считаться нормальной проверкой?
Как-то не хочется после замены сразу подключать материнку.
нет. надо под более мощной нагрузкой проверять и тестером замерять все напряжения.
Т.е. по любому нужно подключать к рабочему компьютеру и проверять? По другому в домашних условиях никак не проверить?
Не обязательно. Можно изготовить нагрузочный стенд. Например по схеме , см. первый рисунок.
Или, проще, подключить нагрузку в виде проволочных сопротивлений ПЭВ-25 6 -10 Ом (к шине +12 В) и 2 — 3 Ом (к шине +5 В). См. второй рисунок.
    30.1 KB · Просмотры: 129
    14.2 KB · Просмотры: 59
Тогда уж и осциллограф: замена конденсаторов скажется не столько на напряжении, сколько на его пульсации.
Так он (БП) стоял же на рабочем компьютере? От замены конденсаторов он точно хуже не станет. Только если Вы при пайке соплей не навешаете и правильно впаяете правильные конденсаторы :)
Да стоял на рабочем.
Значит просто перепаиваю, затем включаю проверяю на обычном кулере и тестером замеряю всё остальное. Если всё хорошо, можно будет поставить на комп для проверки.
sergeisam Подумаю на счёт проволочных сопротивлений...
Всем спасибо.
Так, пара небольших предупреждений:
Не знаю, что за БП у Вас, а мне иногда попадаются такие, которые без нагрузки (вентилятор - не в счёт) не стартуют.
Также у многих дешёвых БП при отсутствии адекватной нагрузки по всем каналам наблюдается существенный перекос выходных напряжений.
В общем-то, первое моё предупреждение - следствие второго: при перекосе срабатывает защита и БП отключается, не успев включиться :)
у БП в нагрузке обычно куллер, с током минимум 0,15А.
и в принципе БП должен стартовать.
По вспухшим конденсаторам я подробно описал в своей теме "Ремонт ИИП типов АТХ". Почитайте. А в кратце: брать на замену лучше напряжением на порядок выше ( вместо 16 Влучше 25 В), шунтировать керамикой и ставить дроссели если вдруг они отсутствуют на штатных местах... Удачи.
